Керамические конденсаторы (Внешний вид и различия)
28.05.2017, 16:08
Хочу купить набор керамических конденсаторов. В китайских интернет магазинах встречаются два вида, которые условно можно разделить на "красные кругленькие" и "желтые толстенькие". Вольтаж (50V) и номиналы у них указаны одинаковые. Подскажите пожалуйста в чем их отличие и какие лучше взять.
28.05.2017, 16:16
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Керамические конденсаторы (Внешний вид и различия)
те которые тоненькие (красные) - это такое золотое дно было......
стояли в блоках цветности 2УСЦТ ... 4УСЦТ
через два-три года заботы диэлектрик отсыревает, кондер дает утечку
цвета на телевизоре плывут.
телевизор в мастерскую, мастер при деньгах  .
с желтыми такого не наблюдалось.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
28.05.2017, 16:25
Сказал спасибо: 287
Качество диэлектрика в порядке ухудшения NP0 X7R Y5V . Разумеется это самые распространенные. Еще есть
И желтые и красные бывают с разным диэлектриком.
У желтых ножки толще, размером меньше, трудно отваливаются. Если сие фактор берите желтые.
28.05.2017, 16:26
Сказал спасибо: 46
Есть и те и другие. Красные кругленькие в виду какие то стрёмные да и стоят дешевле - я сам их не применяю.
Померил емкость номинала 0.1 uF - у красненьких ESR выше в три раза(0.1 против 0.034).
При использовании к колебательных контурах разница будет заметна.
28.05.2017, 16:28
Сообщение от pasha_zv
2УСЦТ ... 4УСЦТ
Вряд ли там стояли китайские конденсаторы) Речь именно про китайские
28.05.2017, 16:32
В предложении Али есть волшебные иероглифы X7R, X5R, X5U, Y5V (в порядке ухудшения качества)? А то вопрос ни о чем.
- Нео, какую таблетку хочешь? Красную или синюю?
- Кому и кобыла - невества!
Где собираетесь применять (цифра/питание, аналог, ВЧ)... Какие диапазоны номиналов...
Экзорцист 40-го уровня.
28.05.2017, 16:37
Сказал спасибо: 287
Сообщение от zein
Так все они китайские. Желтые поновее.
Про "красные кругленькие" я давно забыл.
Разве что в бедборд втыкать. Да несериозно это.
28.05.2017, 17:32
Сообщение от ForcePoint
X7R, X5R, X5U, Y5V
В желтых написано так,
Capacitance Tolerance: NPO +/-5%; X7R +/-10%; Y5V +-20%.
Но далее в таблице у всех номиналов проставлено ±5%
Номиналы 8pF~2.2uF
У красных написано:
4. Capacitor Range : 1pf~100nf
5. Capacitor Tolerance: ±10%.
Судя по отзывам ни те ни другие не совсем вкладываются в рамки погрешностей. Но тут еще вопрос в том как и чем для отзыва эти значения измерялись.
Покупается это по принципу "хай будут". Применять планирую во всяких своих поделках, чаще всего аналоговых.
Подытоживая полученные комментарии, возьму желтенькие)
29.05.2017, 08:14
Красные однослойные дисковые, жёлтые - многослойные смд с ножками
Дисковые по всем параметрам хуже, но дешевле
29.05.2017, 12:59
Для звука и частотозадающих цепей только np0, как Вы это определите у готовом наборе без опознавательных знаков - хз, разве что прогрев + измерение ёмкости, [del]ну и всё, что меньше 500пФ - np0[/del]. Жёлтые крепче, данных чуть больше - берите их, есди стоят не в 3 раза дороже)
Последний раз редактировалось zoog; 21.03.2018 в 11:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
