IBUTTON
Непрочитано 20.05.2017, 15:53
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: IBUTTON
MisieNikita, проект, предложенный уважаемым elon конечно несколько проще учебного задания. Там как минимум придётся допиливать обработку мастер-ключа. Но тут уже задел есть.
Непрочитано 20.05.2017, 16:32
Сообщение от MisieNikita Посмотреть сообщение
вам вообще до этого какое дело?
потом такие умники приходят/просятся/приводят за ручку на работу, даешь задание - облом, но понтов-то, понтов! а особо, если смежные службы - кип, электрики. так что лучше удавить в зародыше
Сказали "Спасибо" jump
leoblp (20.05.2017)
Непрочитано 20.05.2017, 17:55
MisieNikita, ну если нужен таки исходник - тогда определитесь с МК и у производителя смотрите нужные библиотеки и примеры использования 1-wire.
Так работают не только TM ключи, но и например известные DS18B20.
Ну и потом писать, писать и писать…
А написанное уже в Proteus и проверять работу.
Алгоритм там весьма прост:
- считать ключ;
- проверить по списку ключей;
- при известном ключе открыть замок;
- при неизвестном ключе - запомнить в памяти и инкрементировать счётчик, при счётчике ›3 заболокировать обработку на указанное время;
- при мастер-ключе перейти в сервисный режим;
- в сервисном режиме - при появлении известного ключа ждать его повторного появления и удалить из памяти, при появлении неизвестного ключа ждать его повторного появления и добавить в память, при отсутствии изменений на считывателе в течении некоторого времени выйти из сервисного режима;
Необходимые состояния отобразить соответствующим светодиодом и звуковым сигналом.
Кнопку выхода можно напрямую на управление реле.
В данном алгоритме нет журнала событий, очереди сообщений и связи с верхним уровнем СКУД,…
Схему, только придётся добавить внешней памятью для сохранения кодов ключей, а так для старта можно вполне использовать.
Формально расписан алгоритм работы контроллера Z-5R
Непрочитано 20.05.2017, 20:44
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Здесь,к сожалению, только прошивка
Нет проблем , вот проект в котором есть и исходник и прошивка , можете модифицировать под свои нужны как хотите
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Помогите найт алгоритм вычисления CRC для iButton... IgorSHV Цифровые сигнальные процессоры 19 18.01.2012 21:55
iButton ds1990a Conjurer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.11.2007 14:07
iButton на LPT (COM) master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.04.2007 23:03
Клоны iButton avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.01.2007 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
