Манжета
Непрочитано 06.04.2017, 22:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Манжета
Вобщем еле нашел слово. Надеюсь не напутал.
Устройство запер. Прямо говоря не верю, что сие лечит. Однако некое душевное успокоение приносит. Ну помните Кашпировского и Чуамака.
Сделал, точно 30КГц, на кварце и контроллере. По указаниям Хулды Кларк. Однако эксперт нетрадиционной медицины требует манжету специальную. На фото указана стрелкой. Долго искал. Не нашел. Подозрение нечто автомобильное. На черной картинке задница внеземной детали. Как понимаю на панели фигурное отвестие, деталь Х втыкается и поворачивается на 90 градусов.
Что это ? Откуда ? Заказное ? Не верю.
Спрашивал что такое запер, не знал. много мнений было, да ответ друга впечатлил. Папа у него заболел раком мозга. Как сказал 5х5 сантиметров. То томографы были чудеса разные. Вобщем сообщить приговор.
Думаю запер безвредное успокоительное. Вроде плацебо. Там мигает, пищит, час спокойствия обеспечивает. И некую надежду на выздоровление. Что не мало.
ID:	112744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: маншон запер.png
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:37
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Манжета
Рабочая частота в 32 кГц
чёрное это куда втыкается?
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.04.2017 в 22:40.
Master-TV вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:54
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Рабочая частота в 32 кГц из за часового кварца.
Черное в трубку втыкается.
Попорчу чейто бизнес
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 23:05
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
проводящая резина?
Непрочитано 06.04.2017, 23:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Не, манжета обычная резиновая чтоб жилы провода не не распадались от изгибов.
Однако фень шуй форма требуется.
Не знаю. Одичал
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 23:37
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Что это ?
Походу, типа байонетное соединение, но в виде исполнения замка затвора артиллерийской пушки.
ИМХО чем сложнее простое соединение тем проще возложенная на него функция, а смысл один - покупайте только у нас, аналога не найдёте.
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
ForcePoint (06.04.2017), mike-y-k (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 00:18
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Контроллер-это,если делать набор частот.На одну достаточно NE555. Питание 9вольт. Последовательно с выходом резистор 1ком. Вот и весь прибор. Убивает вирусы,паразитов.
baiderin вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 01:10
Master-TV
Сказал спасибо: 266
На выходе синус? Амплитуда?
Непрочитано 07.04.2017, 04:14
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
OakRidge, Вы в руках крутили это изделие непосредственно? Понятно, что штука заказная, изготавливается литьем - слишком большой перепад диаметров (если смотреть по картинке)
И цвет по идее тоже важен. Она синяя вроде бы?
Знать бы точно размеры - можно попробовать сформировать из хоть чего форму и отлить из силикона нужного цвета.
есть в продаже силикон самотвердеющий, в виде двух- (иногда и одно-) компонентной массы. Консистенция - сметана, после застывания - примерно как силиконовые амортизаторы в CDrom. Не резина но прочные. Цвет можно корректировать красителями.
Еще вариант - силиконовые рыбки - наживка рыбацкая. По некоторым данным можно осторожно расплавить и отлить нужной формы. с цветом сложнее.
Еще вариант - если провода не ПХВ снаружи - использовать черный термоклей, опять таки залить в форму вместе с проводами.
типа такого ... можно там же посмотреть двухкомпонентные
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2017 в 04:29.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
OakRidge (07.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 10:17
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
НЕ понял: если манжеты не такой формы и цвета, оно уже не заппер.. эээ, не лечит?
makakus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
