мне надо не просто записать ключ
а считать ключ (причем он универсальный) и потом записать его на другую "болванку"
я пробовал конструкцию с этой ветки
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407&page=45
там BolshoyK выкладывал на атмеге8 и LCD5110
оно то вроде как работает но могу только считать ключ
а записать не получается,пишет ключ в памяти не совпадает с приложенным ключем
уточню - заготовку на которую пытался записать уже был записан,может в этом причина? (но на сколько я знаю эти заготовки многоразовые)
одна из них была RW1990,1 другая TM2004
я еще не заказывал заготовки,думал сначала разобраться что к чему
думою заказывать с али и там есть только RW1990,поэтому и спрашивал именно про нее
если что -то не так написал не судите строго
