Ускорить компьютер
Непрочитано 05.02.2017, 22:46
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ускорить компьютер
Сообщение от Semikov Посмотреть сообщение
Постарели?
Ну, если так встаёт ВОПРОС, то можно долго толочь воду в ступе про всякие драйвра чипсета, биазы и т.д. Ставить десятку, там всё-всё уже есть.
kirillkt вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 22:49
Сказал спасибо: 11,863
Список причин для торможения очень длинный.
Тут надо бы для нетелепатов немного данных подсыпать .
MB, CPU, характеристики RAM кроме размера, HDD, настройки работы с диском и загрузки в BIOS (MBR/UEFI),…
А после 2 лет неплохо бы сделать ТО и железу. Почистить охлаждение CPU, заменить пасту/прокладку, как минимум. Проверить напряжение PSU, пульсации.
Для диска посмотреть отчёт SMART. Неплохо сделать тест mhdd/victoria.
Для проверки загрузки загрузить несколько программ из списка применяемых в тестах железа (например на хоботе).
Можно добавить несколько программ-мониторов.
При оценке загрузки собственными средствами Windows включить "вывод времени ядра".
Полученные результаты проанализировать на соответствие заявленным техническим характеристикам.
Возможна ещё подгрузка более свежей версии драйвера/компонента системы в процессе установки или обновления.
Для первого этапа НИОКР думаю уже хватит .
Непрочитано 05.02.2017, 23:00
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Semikov
Вспомнил. Были непонятки с десяткой на работе. Заставили айтишников впихнуть семёрку заново, после того, как ШЕФ, по слабоумию обновил комп (ну, знаете как у женщин с компом "да-да-да..." а потом вычищай им рекламный софт).
Ну так после айтишников всё отлично заработало, как раньше. Правда, через месяц сдох хард.
Короче, хард был на последнем издыхании и поэтому не принял в себя выньдос 10. Вот.
kirillkt вне форума
Сказали "Спасибо" kirillkt
leoblp (11.02.2017)
Непрочитано 05.02.2017, 23:03
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Ставить десятку
Вот он и поставил.... Теперь винт нести мастеру с РС-3000, чтоб почистил.
Semikov вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 23:13
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Semikov, Чистка PC-3000 надолго винту поможет?
Master-TV вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 23:19
Semikov, и выполнить низкоуровневое форматирование с remap .
Для удаления с диска лишнего есть способы и побыстрее и подешевле.
Загрузка с LiveCD и там в терминале dd if= of= bs=512. В if указать путь к файлу из 0 длиной кратно 512. В of указать корневое устройство для данного диска.
Ещё есть acronis, но опять же с его загрузкой, а не приложением в системе.
Форматирование при установке испытывает интеллект установщика и он может уже лишнего с имевшихся разделов к тому моменту начитался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.02.2017 в 23:31.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
leoblp (11.02.2017)
Непрочитано 05.02.2017, 23:20
Semikov
Избавит от последствий использования GPT.
А если ещё и заводским сканом пройти, то и поверхность вылижет.
Semikov вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 23:24
Semikov
mike-y-k, Рад, что повеселил. А что, интересно, вы подумали?
Semikov вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 23:39
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
ТС, скипидарить пробовали?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 00:31
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Поставьте десятку снова
"снести винду 7 и поставить 10ку"
kirillkt Semikov
Подскажите хорошую сборку и откуда взять. В ЛС. Чтоб на флешку образ можно было развернуть.
У меня сделаная флешка так что в USB втыкнул загрузился с нее и можно в 7ке работать с нее, а можно и винду поставить. Мультизагрузочная такая с кучей всякого полезного софта. Пару раз она мне блин так помогла что и сейчас тем кто ее разработал готов заплатить. Действительно хорошую вещь сделали.
Под 10ку есть что нибудь подобное?
GPT использовали?
Наверное да. Дело в том что у меня в биосе из всего этого есть переключалка Win7x\Win8.1
Всё что ставится старше 7ки нужно включать Win8.1.
Я всегда форматирую диск перед установкой системы акронисдиректором и потом средствами установщика винды. Может передоз, но вот делаю так.
Каким софтом это посмотреть?
Сделано весной.
Не проверял
Каких именно? Изначально спрашивал об этом.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 06.02.2017 в 00:37.
7Fantomas7 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
CodeVision передача в компьютер по прерыванию andr_larr AVR 14 05.02.2015 15:58
Дверной звонок - компьютер - вебкамера... Elya Поиск схем. Делимся схемами 1 17.02.2011 22:55
Ввод данных в компьютер по usb ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.06.2010 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
