30.01.2017, 22:17
Сказал спасибо: 650
Сообщение от vahegan
Вот, Через текстолит не очень хорошая идея, у него теплопроводность весьма низкая - разве что, если 0.1мм толщиной, но это врядли. Кристалл будует перегреваться, а пластина будет оставаться холодной - если, конечно, не о микроскопических мощностях идет речь.
Я именно на это и обратил внимание, что не 1-ваттники.
У меня 5730 вполне сносно живут на таких, конечно при токах 50-100мА.
30.01.2017, 22:40
Сказал спасибо: 721
В общем мелкоскоп - Чума! 16 дней. Не ожидал такой вкуснятины. Трансфокатор от 0 до бесконечности.
https://ru.aliexpress.com/item/Porta...769989900.html
Сообщение от dimmich
1) Есть камеры: инструмент двинешь, на экране изображение обновится позднее. Какова тут задержка отображения на дисплее?
2) Можно ли работать при расстоянии 15см до объекта? В смысле, получается ли настроить при этом комфортное увеличение для пайки мелких вещей?
1 - Никакая
2 я сказал от 0 до бесконечности Луну смотреть можно.15 см легко
Каброн, а расскажите, пожалуйста, немного о покупке.
1. Какова глубина резкости? Если совсем невелика, работать будет некомфортно...
2. Действительно ли экран OLED, как пищут продавцы? Что-то не верится.
3. Каково реальное разрешение экрана?
1. Судите сами, рабочее расстояние для удобного для пайки увеличения 8-10см.
2. Нет конечно. Но хороший, я поторопился IPS назвать, скорее нет.
ЗЫ за это кстати с продавана можно стрясти.
3. ХЗ, но видно отлично.
Сообщение от alvadep
Раз может писать на SD card, ну и выложили бы что-нибудь из записанного. Половину вопросов сразу бы отпало.
За попытку считается?
Карты под рукой нет.
Внутре у ей регистратор. Экран конечно LCD.
Поправочки:
1. USB связь с компом есть. Хоть и не документиованно. Пока не нашел достойных прог для отображения 1080.
Девай определяется как TIGA device.
2. Жопа таки есть. Это никудышный кронштейн. Он короткий для для тех фокусов чтобы работать с небольшими увеличениями. Приходится сильно наклонять, так что скоп смотрит по касательной.
Сообщение от faza389
Подскажите а можно в этом микроскопе поворачивать изображение?
Можно 180С
Сообщение от akegor
Задавали вопрос о глубине резкости, но ответ был невнятный и допускающий вольные трактовки.
Линейкой не мерял. Нормальная глубина, ибо как я уже писал, скоп из за кривого кронштейна вынужден смотреть под большим углом, но резкость в поле зрения сохраняется.
Видео с SD карты под углом 45С: https://yadi.sk/i/G3kNWnz83C2ax5
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 31.01.2017 в 14:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
30.01.2017, 23:33
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Скопировал сообщение сюда для обсуждения.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 30.01.2017 в 23:35.
30.01.2017, 23:43
Сообщение от SwanSwan
Давно уже предлагал так делать, чтобы не загаживать ту тему. Но в народе никак не приживается. Кстати, та тема безжалостно чистится и уходят интересные посты, а жаль.
А полезное могли бы и переносить, а не просто грохать.
30.01.2017, 23:53
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ан-162
Да не надо рассказывать тут.
Я своим СМ-7115А спокойно измеряю и 10 и 5,1 пф, легко отличая их друг от друга.
Это если нет возможности по каким-либо причинам вставить выводы конденсатора в зажимы.
Просто нужно соблюдать при этом определенные правила, которые любой грамотный экспериментатор знает: выводы расположить на расстоянии, которое будет при измерении конденсатора, желательно зафиксировать или хотя-бы не менять их положения и расстояния между ними, после чего установить ноль. Руки не подносить близко к выводам при установке нуля. Теперь можно аккуратно подключить конденсатор, максимально стараясь соблюдать вышенаписанное. Убираем ручонки от конденсатора. Снимаем показания. Отключаем конденсатор. Снова убираем ручонки. Убеждаемся, что ноль не ушел. При надобности корректируем, и повторяем измерение.
Мне удается выловить доли пикофарад (!) при таком подходе, полностью реализуя разрешающую способность прибора.
Если, конечно, провода не двухметровые брать.
(положение ручки установки нуля не менялось)
я имел в виду, что измерение таких емкостей предполагает знание нюансов. да хоть бы и провода нужно брать короткие, а не родные метровые.
30.01.2017, 23:58
Сообщение от Demo65
Может кто видел на Aliexpress, квадратные алюминиевые платы под светодиоды 1210 3528 SMD.
подобие этих: https://ru.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.vLd6El
Лучше даже больше размером. Подскажите пожалуйста. Мне нужны такие платы для светодиодов.
Можно еще поискать по запросу Aluminum LED PCB.
Я вас сканирую
31.01.2017, 00:07
Сказал спасибо: 531
Сообщение от uncle_sem
Никогда не понимал, зачем в мультиметре провода по метру и даже больше. Так и норовят в узел завязаться. У себя обрезал до 65 см.
31.01.2017, 00:10
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Купил по этой ссылке: https://ru.aliexpress.com/item/1-600...608.0.0.Nsq2SG (2 782,81 руб... - 10% (скидка.ру))
У этого продавана целый раздел с мелкоскопами.
В частности этот находится в подразделе "USB Micrscope".
Задал ему ворос про ПО для просмотра через USB на компе.
ЗЫ.
Буквально неделю назад очень жалел, что у меня нет такой нужной вещи...
31.01.2017, 00:42
Сказал спасибо: 589
Нашел на небольшой видео обзор какого-то китайца по этому микроскопу. Думаю, многим будет интересно. Жаль, что он не демонстрирует изменение фокусного расстояния. Но, в целом, довольно достойно за эту цену.
31.01.2017, 12:12
Сказал спасибо: 291
А меня вот этот впечатлил. Правда цена в полтинник-под видео ссылка в магазин и форум. И на большом экране
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
