Управление RS-триггером
14.12.2016, 01:19
Re: Управление RS-триггером
Сообщение от Alex9797
В общем, будет справедливо, если вместо "спасибо" напишешь пару свежих анекдотов.
Я-то, конечно, могу, но вот только ни один вопрос особо пока не решился, возникли лишь новые и малопонятные для меня проблемы. Да и все анекдоты, которые я знаю, либо мерзкие, либо пошлые
14.12.2016, 02:53
Игорь Теплов
Триггеры – Цифровая техника
К561ТМ2
Что называется "запрещённой комбинацией", и как её предотвратить? Как организовать установку триггеров в начальное состояние при включении питания. Что обозначает "Х" и "Z" в таблице истинности? Думаю, после ответа на поставленные вопросы, схема измениться с учётом предыдущих замечаний.
14.12.2016, 13:30
Сказал спасибо: 21
для простого кодового замка лучше всего надо задать правильную комбинацию нажатия кнопок(например к4-к1-к3-к2)....если порядок нажатия будет другой - открытие замка блокируется...это реализуется путём добавления в схему пару корпусов логики...
С уважением Vlad
14.12.2016, 18:33
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
X- любое значение. При этих значениях R и S не имеет значение что на D и С
Z - в просторечии Х.З. Как "планиды" лягут.
14.12.2016, 23:11
"Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха".
И жаль, что современные студенты так нервно относятся к шуткам.
О схемотехнике, по видимому, придётся просто промолчать.
P.S. Крайняя "на водка" - как правильно переключить R6 и SB11 что-бы замок создавал видимость работы?
Крайние вопросы:
1. Как улучшить приём сигнала от R3Ct для уменьшения нестабильности работы?
2. Как закрыть аппаратный баг, выражающийся в том, что иногда достаточно будет набрать 234 без 1?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
