Re -> лампочки с диодом (технофлейм из барахолки)
Непрочитано 27.09.2016, 09:15
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
"Когда перегорает нить накаливания, транзистор выходит из строя" (с)
(студенческий фольклор)
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 11:17
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Иными словами, лишь небольшая часть на этой ВАХ может использоваться, как рабочая.
Полностью с Вами согласен, НО!
Пусть эта часть будет всего 0,5 вольта на диоде. При последовательном включении 10 диодов, это уже 5 вольт. При 100 диодах - 50 вольт, а это уже более просторное поле действия.
К тому же это как вариант - регулирование яркости, хотя яркость конечно можно регулировать и током.
Но самое важное даже не это, а то, что динамическое сопротивление светодиода сильно зависит от температуры кристалла. При питании от источника напряжения кристалл разогревается по мере работы, динамическое сопротивление падает, ток растет, кристалл греется сильнее - вот тут то и происходит лавинное увеличение тока и выход кристалла из строя - если нет элементов, ограничивающих ток в цепи.
Насколько сильно падает динамическое сопротивление и как сильно при этом увеличивается ток? Я не нашёл.
А не задумывались ли Вы о том, что характеристика показывает параметры светодиода уже с учётом всех физических процессов?
Правда в ней нет зависимости от температуры, но если бы это было столь критично, то наверное об этом говорили бы на каждом углу.
Давайте рассмотрим пример.
Имеем диод на 50 мА. Я выбрал точку на кривой, при которой ток через диод течёт равный 30 мА. Если после прогрева произошли изменения, о которых мы здесь говорим и ток вырос на 50%, то мы имеем ток через диод 45мА. Т.е. он всё равно не выше допустимого тока через диод.
Именно поэтому видимо китайцы тупо подключают диод к 3-х вольтовому аккумулятору.
В общем вопрос остаётся открытым.
а может вам пойти в... лампочку с диодом!
тему не захламляйте
Нет, не пойти.
В этой теме народ покупает и диоды и драйверы, поэтому всё в тему.
Например часто в отзывах можно встретить, что панель не светит на свои заявленные 10 Вт.
А ведь она светит, если грамотно подобрать драйвер.
Светодиодные панели по сути бывают двух типов, где диоды собраны в длиные и короткие линейки и для таких нужны разные драйвера.
Вот например драйвер.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...08.0.77.ZouSl3
На нём написано, что он потянет светильники от 8 и до 25 Вт.
Вроде бы всё здорово, но этот светильник с этим драйвером будет светить максимум как 3 Вт.
https://ru.aliexpress.com/item/Big-P...8.0.132.TRA93F
А этот (смотрим не на 5 Вт, а на 30 Вт), хотя и на 30 Вт, но по светоотдаче не дотянет и до 10 Вт., хотя драйвер обещает раскачать до 25 Вт.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...08.0.54.Xakgbu
А всё дело в том, как подключены диоды в панели и конечно же в напряжении и токе.
Теперь о длинных и коротких линейках.
Если для диода мощностью 10 Вт. указано питание 32 - 36 вольт, то там стоит длинная линйка из 10 диодов (или для уменьшения тока через диод несколько линеек в параллель).
Для получения всей отдаваемой мощности такому диоду нужен ток примерно 290 мА, т.е. драйвер, на который дана ссылка выше, будет практически идеальным.
Теперь остановимся на коротких линейках, которых масса в ассортименте, в том числе и та, на которую я давал ссылку.
Там в линейке 4 диода, которым нужно питание 12 вольт и таких линеек 28 шт.
Чтобы эта панелька светила на свои 10 Вт, ей нужен ток 900 мА, который распределяется между линейками уже внутри панельки, а обсуждаемый драйвер способен отдать максимум 290 мА., поэтому элементарная математика показывает, что светить она будет максимум на 3 Вт.
Из вышесказанного следует, что нельзя тупо брать драйвер по мощности.
Нужно смотреть на все параметры, т.е. под каждый диод подбирать драйвер, а не брать тот, который потянет по мощности.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.09.2016 в 12:01.
trampampusha вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 11:40
trampampusha
Сообщение от Lysss Посмотреть сообщение
Если амплитудное 1 полуволны 308, то какое будет амплитудное без диода? 616?
А Вы знаете, что от сети можно получить те самые 616 отдельно отбирая отрицательную и положительную полуволну.
Правда напряжение на выходе будет постоянным, но зато озвученные Вами 616 вольт!
Для этого потребуется всего 2 диода и 2 конденсатора.
Гы! А каково мнение нехреновенького электрика? Как отличается амплитудное значение полуволны с диодом и без?
Человек просто не знает основ электротехники.
И это продемонстрировал (цитата ниже).
Амплитудное значение в розетке 220*1,414=311. Поделить пополам сможешь? Если нет обращайся
Сообщение от Rutcky Посмотреть сообщение
Достопочтенный сэр ничего ни с чем не попутал? Ну к примеру амплитуду с двойной амплитудой?
Именно это он и имеет ввиду считая, что амплитуда и есть полный размах всей синусоиды, от верхней и до нижней точки, поэтому и предлагает поделить пополам.
А ведь амплитуда, это как раз от той прямой линии, разрезающей синусоиду пополам и до вершины в ту или иную сторону.
Но он не первый и не последний, кто в этом ошибается.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.09.2016 в 13:37.
Непрочитано 27.09.2016, 11:49
trampampusha
А еще корректней говорить о действующем напряжении.
Как говорит один очень хороший человек, грамотные в электротехнике люд говорит об амплитудном значении, все остальные, в меру своего развития, от "напряжение в розетке" и до "220 Вольт".
Слово "амплитудное" для них неведомо и диковинно!
Всего одно это слово говорит о том, что человек в теме или нет и есть ли смысл вести глубокие беседы в области электротехники.
Непрочитано 27.09.2016, 12:05
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
А вообще - удивительная тема. Каких только специалистов тут нет - и по фрезерному делу, и по кавитационной очистке, и по импульсным измерениям.
а так же специалистов во всём
TycoonSS вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:17
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
Нет ничего не перепутано. http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/86-...ego-znacheniya.
"Смотрит в книгу, а видит фигу"
Rutcky вне форума
Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод? nikdm53 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1657 21.09.2016 12:21
Плазменный шар из лампочки sosed Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 20.04.2010 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
