DSO Quad
21.04.2016, 00:19
Сказал спасибо: 589
Re: DSO Quad
Кто-то спрашивал как загрузить другой логотип.
На DFU сначала закидываем LOGO_00B.ADR из архива, получаем подтверждение типа LOGO_00B.SET, закидываем картинку LOGO_XXX.BIN, получаем подтверждение LOGO_XXX.RDY, все теперь при включении будет ваша картинка (см. фото).
LOGO_XXX.BIN - это переименованный BMP 256 на 64 точек 16 цветов (4 бита). Такой файл можно создать каким-нибудь графическим редактором или редактором иконок. Размер файла должен быть 8,11кБ.
Зы. Может для нового железа как-то по другому, но для старого именно так.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.04.2016, 00:22
Сказал спасибо: 589
Re: DSO Quad
Сообщение от Forkoss
Еще хотел уточнить, если ли прошивки с выборкой меньше 50мВ/дел, или это предел для самого железа?
Да, предел для самого железа.
21.04.2016, 09:56
Re: DSO Quad
Поигрался с аппаратом, смущает три вещи.
Индикатор заряда не тухнет при выключенном аппарате - когда зарядится тускло светится красным (красным горит всегда), а во включенном состоянии при приближении к полному заряду начинает помаргивать, потом тухнет.
При изменении выборки мВ/дел, примерно на 1В линия нуля оказывается на против маркера, при увеличении выборки сдвигается выше маркера, при уменьшении ниже маркера.
При замере в режиме АС линия нуля смещается резко вверх (или в низ в зависимости от полярности сигнала), а потом плавно возвращается к своему нулевому положению.
Вот если кто обращал внимание, подскажите, это нормальное поведение?
21.04.2016, 10:28
Сказал спасибо: 589
Re: DSO Quad
Так и есть.
Думаю, что если сделать калибровку (хотя бы нуля), то все будет чики-пики.
Вход в режим калибровки - длительное удержание кнопки №2 (с квадратиком) когда выбран один из аналоговых каналов. Дальше все по подсказкам на экране. Я делаю только "ноль", делать калибровку по напряжению не вижу смысла. В 10% и так попадаем, а калибровать точнее... вся эта хрень зависит от напряжения питания, какой смысл делать супер-пупер калибровку.
Есть подозрение, что просто путаете линию уровня триггера с линией нуля. Линия триггера - маркер с буквой Т. Прыгает потому, что уровень триггера выбирается автоматически (в данной прошивке). Линии нуля как таковой нет, есть только маркер с номером канала, он же и указывает положение нуля.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.04.2016 в 10:37.
Причина: Спутал кнопки
21.04.2016, 10:47
Re: DSO Quad
alvadep,
По первым двум вопросам понял, спасибо. Калибровку попробую вечером.
По поводу замера на режиме АС я не путаю с триггером.
Наверное не правильно описал, вот описываю подробнее:
Включаю аппарат, линия входного сигнала по центру экрана (так как на входе ни чего нет).
Выбираю выборку 50мВ/дел, подаю к примеру с выхода блока питания (ИИП) сигнал (пульсации посмотреть), и линия сигнала на экране осциллографа резко уходит за пределы экрана (вверх или в низ в зависимости от полярности поданного сигнала), а потом медленно возвращается на центр экрана.
21.04.2016, 10:54
Сказал спасибо: 721
Re: DSO Quad
Вы не разу не наблюдали это на любых других осциллах?
Обычное явление перезаряда разделительного кондера.
21.04.2016, 11:05
Re: DSO Quad
Kabron,
Я мало опыта имею в обращении с осциллографами, и если что прошу прощения за глупые вопросы.
У меня некоторое время был DSO5102P и какой то советский с мультиметром, 1979 года выпуска.
Так вот на DSO5102P такого эффекта не было ни разу, а на советском постоянно. Я тогда это отнес к древности прибора.
По этому меня и смутило такое поведение на новом осциллографе.
26.04.2016, 14:13
Re: DSO Quad
Wildcat обновил свою прошивку до 6 версии, хочу попробовать, но там столько файлов в архиве, что не могу разобраться..
Подскажите, какие файлы из архива мне нужны и в какой последовательности их шить?
26.04.2016, 17:39
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Версия 6.0 предназначена только дло HW 2.81 и выше. Шьем сначала FPGA 1.1, Если раньше не прошита, потом .bin с корневого каталога.
Сегодня тоже поставил. Пока все нормально.
26.04.2016, 18:22
Re: DSO Quad
Сообщение от timur1009
А где там BIN в корне?
Я так понял, что из корня нужно шить app1.hex для 1 слота? Это и есть прошивка?
В корне еще есть app2(3,4).lds, это для других слотов что ли? И как их шить тогда?
Вот есть FPGA, а еще есть SYS и APP. Можете объяснить, что из них прошивка, а что остальное?
Запутался совсем короче.
Последний раз редактировалось Forkoss; 26.04.2016 в 18:35.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
