Всё для начинающих
20.04.2016, 19:42
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Дамы и господа! Проблема. Телевизор породы DNS E22A00 странно как-то себя ведёт, а именно может сутки работать без проблем, а может без всяких видимых причин сам собой или переключиться на другой канал или вовсе отключиться. Все настройки сбросил в настройки по умолчанию. Все внутренние будильники и таймеры выключил. Всёравно. Чую, что проблема в блоке питания, но не уверен.
Спасибо заранее за высказанные без мата идеи.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
20.04.2016, 20:12
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Чую, что проблема, написанная в этом разделе, должна удивить, но вскрытие покажет
20.04.2016, 20:24
Сказал спасибо: 556
Что не так? Почему удивить.
20.04.2016, 21:19
Сказал спасибо: 729
Сообщение от GORLAB
Что не так?
Почему в Раздел Электроника - это просто, а не Видеотехника (Ремонт телевизоров) или Отвлекитесь, эмбеддеры!?
Хочу понять смысл фразы:
Сообщение от GORLAB
Чую - чиню.
Не уверен - не чиню.
Давайте ставки сделаем.
Проблема с БП - слетела Прошивка
20.04.2016, 21:34
Сообщение от georg65
Куда ж, она, паршивка, слетела с БП ?
Вскрыть и посмотреть - наверняка есть обиженные электролиты.
При вскрытии и замене обязательно, по возможности, шунтирую керамикой. И те, которые еще не успели обидеться и надуться.
20.04.2016, 21:41
Сказал спасибо: 729
Сообщение от akegor
Куда ж, она
паршивка тут и тут
Сказали "Спасибо" georg65
22.04.2016, 17:05
Сообщение от Pollitrazagod
Добрый день.
Есть блок питания для ноутбука pa3546e-1ac3 19v 9.5a.
Он имеет разъем 4 pin. Фактически два выхода по 9.5 вольт (по диагонали).
Задача - получить 19 вольт для питания электродвигателя.
(Прошу извинить если вопрос глупый. Я в этом ну совсем не разбираюсь, а сделать хотелось бы.)
Сообщение от alexey-b
Делайте одну перемычку по диагонали (по любой) и будет вам то, что хотите.
К сожалению, фокус не удался. Просто пропало напряжение на контактах.
Ради эксперимента соединил два плюса и два минуса. Результат аналогичен. Пропадает напряжение.
Снимаю перемычки - напряжение восстанавливается.
Что посоветуете?
22.04.2016, 17:56
Защита сработала. Бывает.
Что посоветуете?
Позвонить концы на разъеме друг с другом. Что-то тут не так просто, как кажется. Наверняка не два отдельных источника.
22.04.2016, 18:25
Сообщение от akegor
А если один источник?
22.04.2016, 18:30
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
"Ради эксперимента соединил два плюса и два минуса. Результат аналогичен. Пропадает напряжение."
Не прокатывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
