Ответ
Сигнализатор превышения скорости (GPS!)
Непрочитано 13.04.2016, 22:23   #1
Andrey_Sheva
Andrey_Sheva на пути к лучшему
По умолчанию Сигнализатор превышения скорости (GPS!)
Добрый вечер.
Столкнулся с такой задачей, которую необходимо реализовать на маршрутном транспортном средстве.
Необходимо устройство, которое сможет выполнять такую функцию:
1. Забиваем координаты участков маршрута с ограничением скорости
2. Наше устройство анализирует нахождения транспорта на участке. Если транспорт въехал на данный участок, анализирует скорость. Если она выше забитого в нашу память ограничения - издаёт звуковой сигнал.
Как это реализовать в железе я примерно представляю, Atmega творит чудеса. Сигнал скорости и координат с треккера выдрать тоже в принципе возможно. Треккеры стоят, передаёт информацию о скорости и местоположении в диспетчерский пункт, т.е. в общем ничего сложного, но вот программное решение.. С этим у меня хромает. Может быть кто-то натыкался уже на подобные устройства? В поиске попадались только устройства, программируемые на определённую скорость и завязанные на датчик спидометра.
Andrey_Sheva вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.04.2016, 15:38   #2
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сигнализатор превышения скорости (GPS!)
Нужно еще дать себе ответ на вопросы:
- какая погрешность измерения координат...да еще на скорости
- какая погрешность измерения скорости с помощью ГНСС приемника
А потом можно приступить к реализации проекта....
Akkord вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.04.2016, 15:42   #3
Зачем там атмега, творящая чудеса, не понятно. Любой телефон это может. Вопрос с железом закрыт, вопрос софта открываем. Подобного софта готового сделано уже очень много. Но, разумеется, не бесплатно. Даже не знаю, чего еще добавить...
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
gps
датчик скорости воздуха в системе АПТВ vasenik Производственное оборудование 9 14.08.2013 16:02
Сигнализатор поклевки vkolodiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.03.2012 21:39
GPS приемник, GPS+MAX232 to СОМ порт РС alexx_ee Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.06.2009 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
