DSO Quad
Непрочитано 05.04.2016, 02:04
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
Говорят надо установить AlterBIOS 0.4 чтобы не было проблем с сохранением файлов, но он устанавливается с ошибкой, поэтому установил 0.3. Будем посмотреть.
А какая версия у Вас была с завода ?
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 02:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Какая версия была об этом история умалчивает, не помню, да и не знал. Припоминаю только, что AlterBIOS 0.3 не дружил с прошивкой Чипа, поэтому его и не ставил. А что было хз.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 12:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ну, что могу сказать...
По функционалу прошивка Чипа нервно курит в сторонке. Да это и понятно, Чип похоже забросил развитие этого направления. Практически все новшества, которые были на тот момент у Чипа, на сегодня есть и у Wildcat, плюс много новых плюшек с печеньками. И не удивительно, что эта прошивка расползлась на 3 слота. Что касается проверки стабильности работы, то на это нужно время, пока явных косяков не обнаружил, а там видно будет.
Кому интересно, Wildcat5.1
Последний раз редактировалось alvadep; 05.04.2016 в 19:01. Причина: В архиве UserGuide WildCat5.1
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
ansi (05.04.2016)
Непрочитано 05.04.2016, 20:05
timur1009
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
timur1009 на пути к лучшему
Использую прошивку Wildcat 5.1, хотя приобрел и чиповскую. Первая мне больше по душе. В версии 5.1 есть одна особенность. ЕЕ полный функционал работает только на новом "железе" 2.81 с 8 мб. Но есть приятное. Это возможность включения максимальной выборки в любом диапазоне разверток.
timur1009 вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 21:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
timur1009, а какой функционал не работает на старом железе?
alvadep вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 21:08
timur1009
Сказал спасибо: 73
Вот максимальная выборка и не работает. У меня 2.81 с 8 мб, так что пока доволен. И главное, Wildcat постоянно на связи и обновляет ПО.
Последний раз редактировалось timur1009; 05.04.2016 в 21:16.
Непрочитано 05.04.2016, 21:17
Упуат
Аватар для Упуат
Сказал спасибо: 22
Упуат на пути к лучшему
Страничка габонатора:
https://github.com/gabonator/DS203
Непосредственно прошивки:
https://github.com/gabonator/DS203/tree/master/Bin
С буквой О - для старого железа, с буквой N - для нового на тот момент, т.е. v2.72. Будет ли работать на v2.81 хз.
Цифра - в какой слот устанавливается.
Пока экспериментируете с приложениями, можете попробовать и эту прошивку, установив ее в слот 4 (файл GAB_N4.HEX).
По второй ссылке, много чего скачать вышло, но не одного HEX-а.
Если у Вас искомое, выложите пожалуйста.
Там по ссылке название одно, а качается другое, возможно я чего по английски не понимаю, но я скачал вообще всё что можно скачать на этой странице, искомого нет.
Очень интересно, можно поставить Габонатора на 4 слот, а Вилдкат на первые три.
Я архив скачал... но мне (да и не только мне) для самостоятельной установки нужны инструкции как ребёнку... у Вас отлично получается кратко изложить необходимое. Спасибо Вам за помощь и за терепение.
По Габонатору может быть тоже нужна будет инструкция... я пока не знаю, что за файлы будут в наличии и сколько их будет.
Последний раз редактировалось Упуат; 05.04.2016 в 21:27.
Упуат вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 21:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
timur1009, а максимальная это какая, 72 или 144?
Пока сильно не вникал, но думаю, что это ограничение по функционалу мелочь по сравнению с остальным, тем что работает.
Упуат, по ссылке выбираете GAB_N4.HEX, открывается новая страница. Там есть 3 педали. Одна из них RAW, жмете на нее, открывается новая страница с текстом прошивки. На тексте прошивки клацаете правой кнопкой, сохранить как... И наступит счастье.
alvadep вне форума
Упуат (06.04.2016)
Непрочитано 05.04.2016, 21:49
timur1009
Сказал спасибо: 73
72 естественно...)))) Хотя я бы и от 144 не отказался. Но увы...АЦП не потянет. Кстати, в HW 2.81 стоит HWD9288BSTZ-40. Его желательно заменить на HWD9288BSTZ-80.
Непрочитано 05.04.2016, 22:10
alvadep
Сказал спасибо: 589
Странно, у Чипа 72 это как бы стандарт в 2-х канальном режиме. В экспериментах получали 144 на один канал. И это на железе 2.6. и при том, что АЦП 40-ка мегагерцовое.
Ежели 36 на канал в двухканальном режим, то естественно маловато будет.
alvadep вне форума
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
