Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 14.03.2016, 20:39
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Кароч решил седня проверить, подумал мало ли))) Решил проверить, работает или нет))) В результате миниэксперимента, что вот эта так сказать оптопара:
...все таки это НИ-ЧЕ-ГО Никаких падений напряжений, ни передачи чего либо, кароч просто выводы влепили в корпус похожий на оптопару.
Теперь пословица: Бесплатный сыр только в мышеловке
Рано радовался
Alpout вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 22:14
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Alpout, у вас зу с сюрпризом.
Имею китай бп, без фильтров, шим такой "FAN7554", частота не понятно какая, имеется стабилизация выхода 15-24в бп регулируемый, фильтров нет, при любом выходном напряжении мигает светодиод с какой-то определенной частотой, осцила нет что бы проверить, можно поменять на UC384x?
Питание шим по ДШ примерно 30в должно быть. Типичный обычный флайбэк, подобие UC384x.
Из ДШ: Operating Frequency up to 500kHz у UC3842 тоже самое.
ID:	89761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89762   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Timosha15; 15.03.2016 в 22:24.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:57
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
мигает светодиод
это код ошибки. надо сосчитать, и понять, простить коды ошибок
georg65 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:17
Timosha15
Сказал спасибо: 58
georg65, это не то.
Непрочитано 16.03.2016, 13:16
georg65
Сказал спасибо: 729
то Timosha15, именно то. Диагноз точный.
georg65 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:51
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
georg65, не спорьте с Тимошей, он во всём - фаворит! Сказал на столб, что это дерево - значит это дерево и облака у нас зеленовато - оранжевые!))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 19:42
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Sanyo, а причем тут это? Вы как всегда в своем репертуаре. Диагноз у бп тупой китай шим, кто бы сказал, можно или нет применить UC3842... И какие правки в схеме.. Ни где не сказано об этом. По распиновке не подходит, а так подходит. Но придется частоту настраивать на ~50 kHz как у родной шим. Если нужна схема то вот она.
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.03.2016 в 19:45.
Непрочитано 16.03.2016, 19:49
georg65
Сказал спасибо: 729
Timosha15, все разжевано и положено. Ремонтом блока питания заниматься Вам не надо. Попробуйте себя в философии или юриспруденции. Практическая электроника не для Вас.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Sanyo (17.03.2016)
Непрочитано 16.03.2016, 19:55
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Да мне надо не чинить а поменять шим.. По питанию подходит, тупо взять и поменять, не получится.. Нужно резать дороги.
crio
05/03/2012 20:00
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!)
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.03.2016 в 19:59.
Непрочитано 16.03.2016, 20:12
georg65
Сказал спасибо: 729
режте Timosha15, режте.
Для опытных Переделка не представляет сложности
Последний раз редактировалось georg65; 16.03.2016 в 20:19.
georg65 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
