RS-485. Вопрос по уровням. MAX485
31.03.2012, 23:59
#1
Сказал спасибо: 582
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем привет!
Спаял схему адаптера 232/485 http://aquaticus.info/rs485_to_rs232.
на МАХ3232. Не хочет работать.
Все косяки исправил, какие были - пришлось подтягивать Tin к питанию через резюк 270 Ом (так как используется МАХ3232 и шел мусор в терминал ) и были непонятки с руководством по эксплуатации на устройство - назначение выводов A и B у них описывалось тупо противоречиво само себе - в руководствах по эксплуатации скачанного с сайта и имеющегося в бумажном варианте. Разобрался, МАХ3232 работает исправно (закорачивал Tin и Rout со стороны TTL - получал возврат своих данных в терминал.
А вот с МАХ485 не понятки. Когда нет данных, уровень В к земле +4.5 В, а уровень А к земле - 0.02 В!
Это правильно вообще? Или МАХ485 дохлая?
Мне почему то кажется, что уровень В должен быть -4.5 В...
01.04.2012, 00:07
#2
Re: RS-485. Вопрос по уровням. MAX485
Да все у вас нормально. Так и должно быть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.04.2012, 01:01
#3
Сообщение от ArtemKolesnikov
Что такое - "нет данных"? Данные всегда есть. Ноль и единица - это все данные.
Если 485-я включена на передачу, то при нуле на цифровом входе должно быть В=+4,5 А=0
При единице на цифровом входе должно быть В=0, А=+4,5.
Если включена на прием, чтобы не было ложной отработки стартового бита, выводы А и В должны быть в определенном состоянии, А›В. Для этого вывод А подтягивается резистором к +5, а вывод В - резистором к земле.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.04.2012, 16:11
#4
Сказал спасибо: 582
Я уже не знаю, что нужно этой мелкой схеме. Не работает.
Закончились все варианты.
Уже использовал все подтяжки на А и В, Как в этой схеме. На А +4.6 В, на В +0.08-0.1 В. т.е. уровни вроде в норме. Это при подключеном устройстве и без подтяжек.
Но когда посылаю байты, то мультиметром (осцилографа нет) замеряю, что А падает до 3 В (не больше), а В поднимается до 2 вольт. Посылал FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF чтобы можно было отследить напряжение подольше.
При включении режима RTS/CTS, уровни вообще отвратительные и изменяются максимум на полвольта.
Где еще можно покопать, подскажите пожалуйста!
01.04.2012, 16:37
#5
Так если между А и В стоит резистор 120 ом, то такие напряжения и получатся - 3 и 2 вольта. В этом смысле все нормально, так и должно быть.
Кстати, зачем посылать FF FF... если можно просто подать принудительно единицу?
01.04.2012, 16:54
#6
Сказал спасибо: 582
Хм... Про единицу действительно, где-то у меня была прога для RS-232.
Резистор 120 Ом выпаял, потому что с ним А +3 В, В +1.6В. Расстояние до устройства - 2 метра, поэтому посчитал что необходимости в 120 Омах нет.
Пошел проверять уровни с принудительной единицей.
01.04.2012, 18:50
#7
Сказал спасибо: 582
Еле нашел эту программу, забыл как называется - tcom какая-то.
В общем, на холостом ходу (без подключения других устройств) уровни -
A +4.6В, В 0-0,08В, Напряжение U(a-b) = 4,6 В, а при включении высокого уровня на Тх (включение передачи) вижу:
А +0.38 В , В +4.3 В.
U(a-b) = -3,8 В.
То есть при приеме U(a-b) = +4,6 В, при передаче U(a-b) = -3,8 В.
Вот еще заметил небольшую особенность: Включаю высокий уровень RTS, напряжение U(a-b) = 0.9 В и не меняется при изменении состояния Тх.
1. Допускается ли такая разность U(a-b) +4,6В против -3,8В??? Или все же должно быть +4,6 против -4,6 ?
2. Почему при включении RTS уровни падают, это косяк или так и должно быть? Ведь в этой схеме RTS как раз используется для того чтобы разрешать/запрещать прием/передачу!
P.S. Почему то на вход 8 (R2in) мах3232 сигнал RTS (при включенном) идет +10В, а выходит с 9 пина (R2out) - 0В. И на оборот, если на 8 пин -10 В (RTS откл), то на 9-м +3В.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 01.04.2012 в 19:32.
04.04.2012, 12:39
#8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Чтобы проверить все это хозяйство попробуйте найти готовы преобразователь rs-232/rs485 с автоматическим переключением передачи
в вашей схеме принудительно переключите передатчики на прием или передачу и проверьте что получится
Резистор м/у А и В можно если линия короткая подтягивающие резисторы можно выкинуть.
Если как показывает практика лучше работает микросхемы max483 или adm483 у них меньше скорость передачи и они меньше ловят наводок
И еще т.к. у вас используется линия RTS то использовать usb ti com нельзя
Кстати у вас max 3232 это 3в вариант а max485 5в вариант. В связи с этим проверьте по даташитам допуска по питаниям
Последний раз редактировалось ass20; 04.04.2012 в 12:43.
Причина: вспомнил
04.04.2012, 13:21
#9
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Для проверки "без ничего" у меня был свой вариант:
1. Во первых можно включить COM_GENERATOR.EXE и проверить наличие противофазных сигналов на выходе.
2. Настроить порт : baud=9600 parity=n data=8 stop=1 и подать на вход меандр 4800 Гц. Если не диф сигнал то на вторую ногу подать 2-2,5V. Порт должен непрерывно принимать код 55.
RTS - для начала лучше установить вручную(паяльником).
Давно не пользовался, мог где-то напутать.
04.04.2012, 13:24
#10
Сказал спасибо: 416
rs-232 - уровни инверсны сигналам, т.е. 1 =-3 -:- -15 В, 0 = +3 -:- +15 В rs485 При приеме (в момент отсуствия передачи) высокоимпедант... состояние, т.е. А=В. При передаче Выходы А и В взаимоинверсны. Среднее напряжение При передаче чередующихся "1" и "0" = половине напряжения питания.
Сказали "Спасибо" anatol378
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ADuC812, MAX485 и FT232
Alehander007 |
4 |
20.06.2011 06:49 |
повторитель RS-485
Robss |
57 |
04.12.2009 14:56 |
RS 485
otest |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
30.06.2009 14:40 |
опторазвязка pic и max485
kolbasnik3 |
Информация по радиокомпонентам |
0 |
30.03.2009 17:08 |
RS 485
dosikus |
0 |
17.08.2006 20:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
