Ответ
Real-Time Clock ds1341-42
Непрочитано 02.04.2012, 19:14   #1
serjgorel
serjgorel на пути к лучшему
Подмигивание Real-Time Clock ds1341-42
Добрый вечер, возник вопрос по поводу данных часов реального времени.
В даташите написано:
"The DS1341/DS1342 support high-ESR crystals" -кто подскажет что это за такие кристаллы?
И может быть кто работал уже с данными RTC, поведует впечатления?)
Заранее СПАСИБО)
serjgorel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 16:02   #2
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
По умолчанию Re: Real-Time Clock ds1341-42
high-ESR = High Electrostatic Resistance, высокая устойчивость к электростатике.
Bumbarra вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 16:29   #3
Сказал спасибо: 3,225
С высоким эквивалентным последовательным сопротивлением. А с насколько высоким и относительно каких других кварцев - смотрите в документации на часы или в app. notes. "Типовой" кварц для "RTC Dallas" (GDX-1 производства Golledge) имеет ESR 42 килоома.
Теоретически - повышение ESR должно снижать потребление.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 16:35   #4
а может "высокое эквивалентное последовательное сопротивление" кварцевого кристалла - прочтите первый абзац ДШ
The DS1341/DS1342 low-current real-time clocks (RTCs) are timekeeping devices that provide an extremely low standby current, which permits longer life from a power supply. The DS1341/DS1342 support high-ESR crystals, which broaden the pool of usable crystals for the devices. The DS1341 uses a 6pF crystal, while the DS1342 uses a 12.5pF crystal. These devices are accessed through an I2C serial interface. Other features include two time-of-day alarms, two interrupt outputs, a programmable square-wave output, and a serial bus timeout mechanism.
Force Point опередил
Последний раз редактировалось jump; 04.04.2012 в 16:42.
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 16:55   #5
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от serjgorel Посмотреть сообщение
Обычно часовые кварцы "лодочки"/"спички" имеют Load Capacitance 12.5pF... т.е. под DS1342...
Кварцы с Load Capacitance 6pF встречаются намного реже...
Просто нужно интересоваться по этому поводу у продавца...
high-ESR crystals - это, как правило, High Frequency Stability/Tolerance Crystals ...
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...JQuX4keU8JXliw
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
Улыбнуло... аднака...
Последний раз редактировалось st__1; 04.04.2012 в 17:22.
st__1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2012, 19:06   #6
Bumbarra
Чего лыбу тянешь? Зубы не растеряй.
Определение High Electrostatic Resistance тоже имеет место быть. Если думаешь, что такого не существует, спроси у гугла. Ну или лыбься дальше, мне начхать на твое сраное мнение.
Непрочитано 04.04.2012, 21:26   #7
serjgorel
в общем всем большое спасибо)
Непрочитано 04.04.2012, 23:08   #8
st__1
Сказал спасибо: 32
Тупая отмазка...
Ответ
Propeller clock Wardenclyff Электроника - это просто 3 25.11.2011 01:46
stm32: peripheral clock gating kirik444 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.07.2011 20:44
Что такое elapsed time ? gol13 Proteus 9 17.02.2011 14:26
[Решено] Time Out - орг. и оппоненты... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 25.12.2008 15:29
Time counter Oleg S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2005 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
