Ответ
CATV Wideband Linear Amplifier
Непрочитано 30.11.2011, 20:04   #1
Neon_613
Сказал спасибо: 7
Neon_613 на пути к лучшему
По умолчанию CATV Wideband Linear Amplifier
нашел усилок BGY67 (и аналогичные ему) только понять не могу сколько Ватт он может выдать и какую мощность ему надо давать на вход
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BGY67.pdf - Тут не понятно
http://www.amplifiersolutions.com/am...ts/asc2832.pdf - вот здесь понятно.
Neon_613 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Neon_613
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 23:40   #2
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: CATV Wideband Linear Amplifier
Такие вещи ваттами не измеряют. В даташите ясно написано, для сетей кабельного ТВ, а там децибелы. Судя по документу на 5 МГц выход 67 дБмВ, на 200 МГЦ - 64 дБмВ. Мне привычнее ДбмкВ, тогда 134 и 128 соответственно, на нагрузке 75 Ом.
Но это по стандарту DIN45004, т.е. для одной несущей. Если сигнал будет широкополосный, надо снижать выход, для загрузки всей полосы - 10 дБмкВ. Если хотите, можно получившиеся 118 дБмкВ перевести в привычные вам вольты - 0,8 В. При сопротивлении нагрузки 75 Ом мощность будет примерно 0,01 Вт.
p.s. Одного не пойму, что делать в КТВ усилителю до 200 МГц? Это не закрывает даже всех метровых каналов.
P.P.S. Возможно не совсем прав, для одной несущей, внизу диапазона, напряжение на выходе 5 В, мощность 0.3 Вт.
Последний раз редактировалось alxchep; 05.12.2011 в 09:43.
alxchep вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Ответ
TDA7294 Full Amplifier voldahmet Аудиотехника 0 27.05.2011 16:54
Yamaha natural sound stereo amplifier A-05 romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 10.02.2009 15:12
Yamaha natural sound stereo amplifier A-05 romstal Поиск схем. Делимся схемами 0 09.02.2009 18:11
S3901 (Hamamatsu) - Nmos Linear Image Sensor kalina147 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.04.2008 05:33
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
