Монитор самсунг синкмастер 940N
Непрочитано 20.01.2011, 06:47
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Монитор самсунг синкмастер 940N
Здраствуйте господа электронщики помогите пожалуйста. Вчера потух монитор самсунг сингмастер 940N при этом кнопка питания горит если присмотреться то видно изображение, если кнопкой выключить и заново включить изображение появляеться и примерно через 2 секунды гаснет помоему вырубаеться лампа подсветки дисплея, блок питания в норме все конденсаторы проверенны.
VeroMax вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 10:31
QASANDR
Сказал спасибо: 142
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
QASANDR на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор самсунг сингмастер 940N
Срабатывает защита. Наиболее вероятные причины: неисправность лампы/ламп, неисправность инвертора. Советую для начала проверить в инверторе конденсаторы на вздутие
QASANDR вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:00
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
В 940 обычно дохнет трансформатор инвертора. Пробой в одной из повышающих обмоток.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:03
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Лечиться заменой инвертора. Выпаиваете трансформатор, радиатор транзисторной сборки и перемычки по питанию родного инвертора, остальное по вкусу. Инвертор покупаете готовый. только смотрите что бы по размерам влез с учетом крепления платы в корпусе монитора. Трансформатор родной искать - дело тухлое.
Непрочитано 20.01.2011, 11:11
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Посмотрите обсуждение подобных вопросов по 940n на:
http://remont-aud.net/search/?q=940n
http://monitor.net.ru/search.php?cx=....ru/search.php
Там же, возможно, Вам удастся раздобыть схему.
Вариантов исполнения БП и инвертора несколько, на печатной плате
могут быть написаны значения выходных напряжений БП, например: 5В, 13В.
Проверьте их.
Кроме вздутия конденсаторов , неисправности ламп, специалисты обращают внимание на КЗ во вторичных обмотках трансформатора(ов) инвертора -
проверяется измерением сопротивления цифровым тестером и сравнением.
Удачи
kualx вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 12:10
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Доброго времени!
На работе возим 940N в сервис пачками, симптомы те же. У них видимо была партия с заводским дефектом (все мониторы 2006-2007 года).
В СЦ меняют (по бумагам, сам не лазил) BN81-04191A A/S-inv trans - так понимаю, тот самый трансформатор инвертора.Стоимость работ с НДС - 1925 рублей.
Сам трансформатор Самсунг в розницу не продает - поставляет только в авторизированные СЦ. Китайский аналог в Московии раздобыть можно, вроде, и цена копеечная.
zordec вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:07
poruchik67
poruchik67 на пути к лучшему
Надо вскрыть и посмотреть. Если вздувшихся кондеров нет, то можно смело и тупо менять трансформатор. Марка транса TMS91429CT. Менял сам неоднократно. Купить можно в Митино на радиорынке пав. 541, или Перерва, 49 тел. 347-28-00. В этих местах они стоят 260-320 руб.
poruchik67 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:43
artg
artg на пути к лучшему
Проверьте лампы, часто на верхних проводки отваливаются. От того и защита срабатывает. Лечится выдёргиванием резинки в верхнем углу матрицы и припаиванием проводков. Либо отключением защиты.
artg вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:52
vasero
vasero на пути к лучшему
На днях принесли 2 таких моника с такими-же симптомами.. Заказал с оказией несколько трансов китайских(вроде около 200р..), приедут-поменяю-отпишусь.. Хотя навскидку с сопротивлениями на трансах вроде порядок.. Если что, трансы не помешают.. Кстати, на E-Bay довольно большой выбор, важно только с доставкой договориться..
vasero вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:54
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
Проверь обмотки инвертора (трансформатора) . У меня было примерно 1кОм на каждую. Одна была в обрыве. Покупать негде - взял и перемотал. Расчёт вел: 650В к Uпит. Данные не помню... Расположил по секциям проводом 0,08. Сопротивление обмотки изменилось. Я так понимаю, что они (обмотки) выступают, как ограничители тока ламп попутно с питанием. Потому добавил сопротивление 1кОм. Светится чуть тусклее - видимо не домотал или сопротивление большое. Подбирать не было времени - клиент торопился в "одноклассники" Попутно отключил защиту, подав повесив килоом между Uпит. и ногой управления драйвера. Пришлось, так как схемы не нашёл на эту модель. транс не TMS91429CT: с двумя обмотками для ламп (говорят заменяемые они). Нагрева нет. Работает уже два месяца...
Чуть не забыл: транс, чтобы разобрать, прокипятил 20 мин. Разобрался на раз...
ravas вне форума
Монитор Samsung 940N изчезает изображение BorisSU Видеотехника 6 23.01.2011 12:04
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
