Ответ
Загадка Преобразователя на H34063AS (степ-ап 3.8 -> 5В)
Непрочитано 04.05.2010, 05:11   #1
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Загадка Преобразователя на H34063AS (степ-ап 3.8 -> 5В)
Задача.
есть 4.2-3.3В, ток не ограничен (литиевая батарея)
нужно получить +5В, 250-300ма
собрал схемку на H34063AS (мелкая восьминожка) по даташиту, все как нарисовано. Fig.2 Step-Up Converter.. ничего не выдумывал.
ток ХХ - 1-2 ма, на выходе 5в. - отлично.
при нагрузке 5в, 100ма - жрет от батареи 140-160ма - отлично.
нагружаю 250 ма - наступает загадочный эффект.
при включении напряжение ростет скачком... до 3.9 вольт... потом плааавно в течение 5-7 сек доползает до 4.58 - 4.7.... и все.
на выходе 4.7в 250 ма. с батареи при этом жрет 1АМПЕР!
микра греется.
пробовал индуктивность больше, толще, меньше, тоньше, диод менял, конденсаторы по входу менял, по выходу менял, микру менял...
все, больше менять нечего..
че ей надо? что это за Г? кто знает. яж с неё всего полтора ватта хочу...
Даташит H34063AS
Тип файла: pdf H34063as.pdf (59.8 Кб, 189 просмотров)
vadd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 09:15   #2
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадка Преобразователя на H34063AS (степ-ап 3.8 -> 5В)
Осциллографа, как я понимаю, нету? Мне кажется, сердечник дросселя входит в насыщение. При малом нагрузочном токе длительность отрытого состояния транзистора маленькая и сердечник не насыщается. Подключаем более мощную нагрузку - микросхема пытается увеличить время открытого состояния и сердечник насыщается. Надо раза в полтора-два увеличить количество витков. А чтобы индуктивность не слишком сильно выросла - увеличить величину зазора в сердечнике.
vgg вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 12:37   #3
synk
Аватар для synk
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Предложенный даташит не скачивал. но помнится мне в даташите от ON Semiconductor были примеры с указанием сердечника и провода. Можно посмотреть и подобрать подобный.
synk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 12:38   #4
synk
Аватар для synk
А вообще есть несколько калькуляторов, посмотри:
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm
http://turantino.nm.ru/calculator/
Сказали "Спасибо" synk
vadd (04.05.2010)
Непрочитано 04.05.2010, 13:32   #5
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Попробуйте уменьшить номинал RSC (0,22 Ом).
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 15:18   #6
vadd
Сказал спасибо: 15
Спасибо что откликнулись!
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
есть.. есть..
а вот что нужно увидеть я незнаю.
ну не спец я в источниках питания.
подскажите что на катушке искать?
Сообщение от synk Посмотреть сообщение
изначально катушка промышленная стояла..220мH, зазор есть
(в старых ноутах накопал в свое время, стояли какраз в преобразователях)
потом на колечках от материнок мотал.. (желтенькие).
понимая что чегото не хватает в катушке, насыщается, от расстройства, мотал на кольце от АТХ бп.
поведение не изменилось
я на него первым делом подумал, выкинул пока совсем..
Непрочитано 04.05.2010, 15:56   #7
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Возьми обычный феррит, но обязательно с зазоров 0.5-0.8мм.
И сфоткай осциллограмму на 1 ноге
telekot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2010, 16:10   #8
vgg
Сказал спасибо: 9
Поставьте между второй ногой и землёй резистор полома или чуть меньше и посмотрите сигнал с него. Должен быть хороший треугольник.
Непрочитано 04.05.2010, 17:45   #9
vadd
Сказал спасибо: 15
такс, докладываю.
по ощущениям не хватает входного напряжения для увереного старта.
если запустить ее от 4.5-4.8 вольта,стартует за секунду.
все продолжает работать под нагрузкой до 3х вольт на входе. ничего не греется, потребляет в пределах ожидаемого(300-400ма).(свистит только)
но стартовать нормально при 4х и менее вольтах не может.
там не фото, там видео надо.
по горизонтали 1 деление 10mS
по вертикали 1в
Видео:
это относительно нормальный старт.. 4.8 вольта 300ма на входе
на выходе 5в под нагрузкой 250 ма
Видео:
это старт.. 3.8 вольта 1000ма на входе
на выходе 4.6в под нагрузкой 250 ма
не получится. печатка не позволяет.
Разобрался!
дарлингтон не мог полностью открываться! слишком много 150 ом на 8й ноге для такого низкого питающего напряжения.
поставил 25 ом и все случилось!(может вообще его выкинуть?)
щас уверено стартует даже от 2.5 вольта.
ОГРОМНОЕ спасибо всем!
Последний раз редактировалось vadd; 04.05.2010 в 18:11. Причина: Добавлен диагноз
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
