Глюки у PIC18
21.04.2010, 12:32
#1
Глюки у PIC18
День добрый, если он добрый...
Вопрос на засыпку:
Может ли измениться ROM в PIC18F4520-I/P от каких-то помех?
Ситуация следующая:
Есть контроллер инкубатора, недавно работающий нормально и в какой-то момент (возможно при смене положения лотков) стал работать не стабильно, т.е. не правильно выполнять переход по меню, не в тех пределах изменять задаваемые параметры (пределы заданы #define) и т.д. Лотки ворочает 12В привод от стеклоподъемника ВАЗ-2110.
Не исправляет ситуацию даже выключение питания на длительное время.
Выкладываю схему и плату контроллера, может там баги..??
21.04.2010, 12:49
#2
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: Глюки у PIC18
Было дело, когда програматор начал сдавать. Лечится новым, ремонтировать старый слишком рисковано.
Мыслю, следовательно существую
21.04.2010, 19:28
#3
Было . Слетала прошивка у 18F4550 в ICD2 (самопальном) при втыкании вытыкании в USB .
Лечилось запретом записи Program memory ...
avartemiy, Вай люблю инкубатор , 3 года там как проклятый сутки через двое проработал.
Подгони проектик ...
22.04.2010, 00:16
#4
Re: Глюки у PIC18
Сообщение от dosikus
Имеется ввиду "Table write protect xxxxx-xxxxx" в битах конфигурации (в MPLAB)?
После такой защиты перезапись чипа программатором возможна?
22.04.2010, 00:20
#5
Re: Глюки у PIC18
Сообщение от Popeye
Дык после записи все было ОК,а потом, грубо говоря через неделю, все слетело... Не пойму причем здесь программатор?
22.04.2010, 01:29
#6
Сказал спасибо: 13
Re: Глюки у PIC18
в PIC16F84 бывало портится EEPROM если питание сетевое дергать (работал в цеху, в станках) 16F628 с BODEN это вылечил.
22.04.2010, 09:12
#7
Сказал спасибо: 74
Re: Глюки у PIC18
EPROM 2716. Писал сдуру с программирующем напряжением 18В, надо было 21. Проверку в программаторе проходил, в реале не работал. Т.е. на низкой скорости ОК, на высокой нет. Несколько 18F452 на PICFlash2 писались, через день начинали дуреть, те же кристаллы на самопальном PicKit2 работали исправно. Программа одна и та же, всякое писание в памяти программ запрещено, все имеющиеся защиты от сбоев включены.
А Вы проверяли программирующее напряжение на Вашем программаторе ? Замечу надо осцилографом в режиме программирования.
22.04.2010, 11:08
#8
Re: Глюки у PIC18
Сообщение от picavr
BODEN установлено 2,7 В, не мало? Есть 2,0 , 4,2 и 4,5, что лучше установить?
22.04.2010, 11:10
#9
Re: Глюки у PIC18
Сообщение от Popeye
Не проверял, шью Микрочиповским фирменным PicKit2. Да, надо бы проверить... Иногда прошивал платы с питанием от программатора, а там подсветка ЖКИ тянет где-то 40 мА. Но конкретно эту плату (закглючившую) прошивал с питанием от ее БП.
Последний раз редактировалось avartemiy; 22.04.2010 в 11:15.
Причина: дописал мысль
22.04.2010, 12:52
#10
Сказал спасибо: 384
Re: Глюки у PIC18
Сообщение от avartemiy
Маловато. Если включен PLL, получается 40МГц - по шиту Vdd=4.2V минимум. Рекомендую поставить BODEN на 4.2 или 4.5V.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
