управление полевым транзистором
19.04.2017, 05:18
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Всем привет!
Хочу управлять скоростью моторчика, мощностью 50 Вт при 220в
Собрал выпрямительный мост, большой конденсатор, полевой транзистор, на вход которого подаю ШИМ частотой 3кГц
Напряжение на обмотке не стабильно: так как пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
Из-за чего такое может быть и как это победить?
19.04.2017, 19:43
Re: управление полевым транзистором
Что на картинках, я вообще не понял. ШИМ идёт непрерывно? Заполнение? Масштаб на графиках?
19.04.2017, 20:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от yellow87
Всем привет!
Броски напряжения в канале ПТ могут за счет емкости наводить в затворе, который у Вас соединен с землей через два резистора, мусор любой полярности, поэтому надо делать управление через два ключа. Это как раз обсуждается на этом форуме вот здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=114868&page=3
19.04.2017, 20:19
...пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
0,5 В существенной роли не играет, надо поднять напряжение на оптроне выше 12 В или использовать полевые транзисторы с управлением от логики.
Из-за чего такое может быть и как это победить?...
Постоянная времени ёмкости затвора и резисторов, обведённые красными кругами на рисунке. Данный косяк устраняется применением драйверов MOSFET и IGBT или уменьшением номиналов резисторов, указанных выше.
19.04.2017, 20:23
Сказал спасибо: 74
Сообщение от kreking
Есть одно ограничение, у оптопар обычно ток не превышает 100 миллиампер.
19.04.2017, 20:56
Сообщение от МВА
Есть одно ограничение...
Да ограничений больше, но ТС (конструктор) сам выбрал данный путь. Сейчас не прислушиваются к поговоркам (семь раз отмерь, один раз отрежь), всё наоборот. Иногда и другим достаётся "резать" за "конструктора".
19.04.2017, 21:43
Сказал спасибо: 287
По такой схеме для транзисторов ширпотреба ШИМ максимум 300Гц.
Далее дарайвера
Сказали "Спасибо" OakRidge
20.04.2017, 01:06
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
да что за проблема то?
вон видно питание у него есть +10В.
выкидывай резисторы и ставь IR2101.
используй только нижнее плечо - обвязки вообще не понадобится.
20.04.2017, 01:45
Сказал спасибо: 202
тут нубы друг у друга чтоль схемы самые нубские срисовывают чтоль??
эта схема за этот год уже три раза тут всплывает.
так то тут в самый раз hcpl3120 апример
кагмаподэ магмаподэ
20.04.2017, 14:40
Сказал спасибо: 1,065
Да и посовременнее есть развязанные драйвера и даже для верхних ключей полумоста. Как раз для тех, кто электронику проходил. Берешь, включаешь по типовой схеме в пдф и сразу работает в подобных применениях и даже заметно быстрее 3кГц можно, чтобы мелодии не слушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
