Ассемблер
Непрочитано 19.05.2015, 21:32
nikvas
Сказал спасибо: 22
nikvas на пути к лучшему
По умолчанию Ассемблер
Программисты, подскажите пожалуйста, что значит строчка в ассемблере
goto $+2 ;непонятно именно ( $+2) ранее в программе $ нигде не определен
Последний раз редактировалось nikvas; 19.05.2015 в 22:07.
nikvas вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:35
По умолчанию Re: Ассемблер
$ - деньги
+2 женщины
Все ж логично
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:47
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
$ - деньги
+2 женщины
Все ж логично
Никак нет. В данном контексте женщины должны быть -2.
avp94 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:48
nikvas
Сказал спасибо: 22
Женщины, за деньги? Это не смешно, а по делу?
nikvas вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 22:07
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По делу 2 шага вперёд. Забудь про этот "сленг" и пиши всегда goto "metka".
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
nikvas (19.05.2015)
Непрочитано 19.05.2015, 22:14
nikvas
Сказал спасибо: 22
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Я разбираю чужую программу (учусь)
nikvas вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 22:15
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от nikvas Посмотреть сообщение
по делу
goto $+2 это goto текущий адрес+2. Лучше пользоваться метками, в ПИК18 $+2 это переход на следующий адрес, а не через один как ожидалось.
STM32F0 вне форума
Сказали "Спасибо" STM32F0
nikvas (19.05.2015)
Непрочитано 19.05.2015, 22:33
nikvas
Сказал спасибо: 22
Всем спасибо!!! Все понял.
nikvas вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 12:24
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
goto $+2
Или jmp PC+2 в ассемблере АВР.
Чревато. Например:
breq PC+2
rjmp label1
нормально работает: если не ноль, перейти на метку.
Потом программа развивается, ассемблер вдруг пишет, что label1 слишком далеко, короткий переход не катит. Легко! вместо rjmp пишем jmp. И вляпываемся в очень неприятную ситуацию: jmp занимает 2 адреса, а не 1 как rjmp. И PC+2 прыгает на 2 слово команды jmp, где лежит кусок адреса метки. Он и выполняется.
Другой случай, когда вместо команды пишется макрос. В тексте красиво: PC+2 перепрыгивает команду. На деле - запрыгиваем на 2-ю команду макроса.
Такое очень трудно выловить. Поэтому к подобным переходам надо относиться очень осторожно.
makakus вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:59
Vlad_Petr
Аватар для Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Vlad_Petr на пути к лучшему
Причина внедрения метки такого вида проста. В большой программе получается много меток. Цифровые имена меток неинформативны. Текстовые (смысловые) надо выдумывать. А ежели это метка "местного значения"(та точка, куда ссылка, совсем рядом) и смысл перехода очевиден без комментария, то оказался очень удобен синтаксис вида $ +(-) сколько-то байт.
Потом программа развивается, ассемблер вдруг пишет, что label1 слишком далеко, короткий переход не катит. Легко! вместо rjmp пишем jmp. И вляпываемся в очень неприятную ситуацию: jmp занимает 2 адреса, а не 1 как rjmp. И PC+2 прыгает на 2 слово команды jmp.......
Я для себя брал за правило: Только для переходов короче, чем ДО ближайшей буквенной метки или какого другого ветвления. Тогда таких фокусов не возникает. Некоторые ассемблеры сами выдают ошибку если метка вида $+(-)N адресует ДАЛЬШЕ чем ближайшая "Label". Разумная предосторожность.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 20.05.2015 в 15:29.
Vlad_Petr вне форума
Algorithm Builder бесплатный графический ассемблер для AVR avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 28.07.2014 20:19
Из Hex в ассемблер и потом в СИ 1864961 Цифровые сигнальные процессоры 12 14.02.2012 16:59
Кросс ассемблер 8080/85 joogorden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.07.2011 15:59
Ассемблер PIC AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 01.07.2005 03:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
