Тензодатчик MLB13
Непрочитано 21.08.2012, 22:04
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Тензодатчик MLB13
Требуются типовые схемы подключения тензодатчика MLB13. Необходимо получить после преобразования сигнал 0 - 5 В для АЦП МК.
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 22:25
По умолчанию Re: Тензодатчик MLB13
Slava-martyn,
не нашел ДШ на него - если верить ссылке, то он стандартный, мостового типа, чувствительность 1.5мВ/В. сколько у него проводов в жгуте?
погуглите, найдете немало типовых схем включения, особенно для инструментальных усилителей у AD (AD62x) и BB (INA1xx).
кроме того, если АЦП не дельта-сигма 16-24бит, то точность будет низкой (AD7705/1x/3x/9x). заодно в Д-С АЦП есть инструментальный усилитель и коммутатор усиления
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 22:31
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Чтобы получить 0-5В для АЦП МК нужно сигнал с датчика усилить раз в 200 при питании 15В и раз в 600 при 5В. С той точностью, с которой будет оцифровывать АЦП МК можно даже обойтись и одним ОУ даже без температурной компенсации. А вообще-то для таких вещей используют сигма-дельта АЦП.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 22:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Если вам оцифровывать - обратите внимание на Figure 21 в http://www.cirrus.com/en/pubs/proDat...2-34-BS_F3.pdf Применяются в весах "Масса К".
Если вам нужен аналоговый сигнал - возьмите схему промышленных весов. Если не найдёте - могу поискать у себя.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7154
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.08.2012 в 22:43.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 23:14
Ku в PGA недостаточен, нужен не ниже 128 (оцените - при +5 питания датчика макс. полезный сигнал = 7.5мВ а полный диапазон АЦП при Ku=64 составит 39.0625мВ, что даст низкое разрешение). датчик, похоже, класса С1 и в совокупности с данным АЦП может дать до 0.5% точность в статике
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 23:51
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну, ТС просил всего лишь типовые схемы подключения. Если тупо усилить и цифровать МК, неизвестно, правда, каким, можно и того не получить. Кстати, и точность самого датчика до 0,5%. И я не понял, как вы вычислили макс. сигнал - там приведена довольно странная характеристика:
Рабочий коэффициент передачи, мВ/В - 1.5±10%
Непонятно, с чем её едят. Где зависимость от силы? И вообще, при чём тут килограммы? Тензодатчик по сути является преобразователем силы, а не массы, а она меряется в ньютонах. В килограммах калибруются только весы.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 00:02
видно, что вы не работали с тензодатчиками
1.5мВ/В - это значит, что при приложении к питающей диагонали моста 1в и номинальной нагрузке (см. характеристику датчика, например, 50кг) на измерительной диагонали будет 1.5мВ±10%. соответственно, при 5в - 7.5мВ
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 00:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
Совершенно верно.
Коэффициент передачи (мВ/В) - это характеристика чувствительности мостового тензодатчика. Ни кг, ни Н к ней не имеют никакого отношения. Вернее КП нормируется, как и было сказано раньше, для номинальной нагрузки и неважно эта нагрузка задается в единицах силы или веса.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.08.2012 в 00:20.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 00:28
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Я с ними именно работал, а не читал про них. Перечинил сотни весов и дозаторов, от аналитических лабораторных до автомобильных. Балок с тензодатчиками наменял десятки, в том числе и подбирал и вгонял неродные.
Хочу ещё заметить одно - если применить тензодатчик без термокомпенсации, то все заявленные цифры точности окажутся блефом независимо от разрядности АЦП и коэффициентов усиления. А я что-то не заметил в нём термодатчика.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 00:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
Для термокомпенсации мостового тензодатчика не обязательно использовать термодатчик.
Для компенсации температурной погрешности применяют мостовые схемы с двумя датчиками в смежных плечах моста. Один из датчиков, например рабочий, наклеивается в направлении действия усилия, а другой компенсационный наклеивается так, чтобы расположение проволоки было перпендикулярно усилию.
В датчиках, с которыми работал я, именно так и сделано. Не один раз делали вскрытие.
alvadep вне форума
warel (29.06.2019)
mlb13, тензодатчик
Тензодатчик и МК vo1 Измерительное оборудование 33 21.11.2012 13:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
