Клик по мышке по таймеру.
Непрочитано 14.07.2008, 14:43
Nakeshi
Nakeshi на пути к лучшему
По умолчанию Клик по мышке по таймеру.
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйсто примерную схему устройства с помощью которого можно будет осуществлять раз в 10 минут клик по мыши. Устройство необходимо НЕ для баннерных кликов и программным образом обойти тоже нельзя его ...
Каков путь решения этой проблемы - автозамыкание нужных контактов в самой мышке или сторонне устройство которое по таймеру будет кликать?
Заранее спасибо.
Nakeshi вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 16:08
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Примерная схема, это - генератор - счетчик - ключ.
Способов реализации огромное количество, каждый может предложить что-нибудь свое, начиная от МК, специализированный микросхем, типа часовых, на рассыпухе и так далее...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 10:32
Nakeshi
А какую схему посоветовали бы вы ? Интересует всётаки наипростейшая в плане реализации
Nakeshi вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 13:06
Mozg_Kazus
Mozg_Kazus на пути к лучшему
Можно попробовать собрать такую на КМОП микросхемке (см. рис. 1). Питание подключается прямо к цепи питания мыши.
Перечень элементов:
DD1: К176ЛА7 или К561ЛА7.
R1 1 МОм
R2 100 кОм
C1* 1000 мкФ 6,3 В
С2 10 мкФ 6,3 В
VD1: любой, который выдерживает ток 20 мА. Например: КД105.
* - элемент настройки.
Период "нажатий" регулируется емкостью С1 (номинал R1 повышать не рекомендую).
Длительность "нажатия" - от емкости С2 и сопротивления R2.
На практике схему не собирал, может возникнуть проблема из-за слишком большой емкости С1 (потянет ли КМОП-микруха такую емкость на выходе элемента?), а так, схема вполне должна работать.
-- Прилагается рисунок: --
Для электроники нет невозможных задач. Есть, правда, очень сложные...
Mozg_Kazus вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 13:13
Mozg_Kazus
Если неохота возиться со схемой мыши, надо доработать схему по рисунку 2 (собирать обе части - а и б).
Если хотите избавиться от реле, то надо выяснить, какой логический уровень необходим микрухе в мыши для распознавания нажатия. Для этого, замеряете уровень на входе контроллера мыши, подключенном к кнопке. Сперва в отжатом состоянии, затем в нажатом.
Если в отжатом 1, а в нажатом 0 - то подключаете вывод 10 DD1 (см. рис. 1) к выводу контроллера - тогда схема на рис. 2 не нужна.
Если наоборот, то включаете в схему инвертор, как на рис. 2а.
Непрочитано 20.07.2008, 13:19
Mozg_Kazus
Да, чуть не забыл:
R3 4,7 кОм
R4 10 кОм
VT1 - КТ315 (или КТ3102) с буквой А - Г.
K1 - реле (главное чтоб от 5 Вольт срабатывало).
Непрочитано 20.07.2008, 13:24
Mozg_Kazus
Если генератор на КМОП-микросхеме все-таки откажется работать на такой низкой частоте, то придется делать его на частоту хотя бы 1 Гц, и подключать счетчик, что-нибудь вроде К155ИЕ5
Непрочитано 21.07.2008, 09:31
Nakeshi
Большое спасибо за представленный вариант возможной реализации. Буду разбираться. Я в электронике уж совсем несилен, но после такого объяснения - обязательно попробую разобраться и довести дело до какого нибудь результата. Надеюсь положительного =) Ещё раз большое спасибо.
Nakeshi вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 12:04
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Ну если в электронике не силен, то надо программно. Рекомендую Automate 6. Легко ищется по яндексу.
Kabron вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 12:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
А программно все-таки никак нельзя? Я, как человек ленивый, в первую очередь в таком случае ищу возможность эмуляции (конечно, только в среде MS Windows).
А аппаратно я бы делал на совсем неприхотливых к512пс6, к512пс10.
estet вне форума
Клик о помощи prvl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 24.01.2008 08:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
