Atmel Studio 6
Непрочитано 04.03.2012, 12:44
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Atmel Studio 6
0123456789
Тип файла: zip AS6.zip (466.8 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось majorka65; 10.05.2017 в 22:07.
majorka65 вне форума
Сказали "Спасибо" majorka65
lsa (04.03.2012)
Непрочитано 04.03.2012, 14:38
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
Сказали Спасибо 2,982 раз(а) в 682 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmel Studio 6
Прямые ссылки на сборку 6 версии
обновление версии 5
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...1703-small.exe
полная установка
http://www.atmel.com/dyn/resources/p....1703-full.exe
lsa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
adis (19.06.2012), majorka65 (04.03.2012)
Непрочитано 20.05.2012, 08:22
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
Где то существует нормальное описание их ASF? Поисковики при попытке поиска по названию их команд выдают всего несколько ссылок и то на исходники их дистрибутива. Такое ощущение что их AFS вообще не распространен.
Есть ли смысл его использовать? Я пока еще не особо разбирался, но появилось ощущение что формируемый ASF код может быть очень неэффективным для контроллеров в плане быстродействия.
Flopix вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 01:00
AlexP74
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
AlexP74 на пути к лучшему
Обновил до последней версии 6.1.2730 - и почем-то перестала работать отладка AVR в Proteus. Вернее строк с адресом осталось очень мало, остальные с ----, пошаговый режим скачет только по этим строкам с адресами.
В самой студии отладка идет по всем строкам. До обновления все нормально было и в протеусе. Формат в GCC поменялся?
AlexP74 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:37
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
А у меня на семерке 64 бит при попытке компиляции или экспорта проекта из 4-й студии, все виснет вот на этой стадии, не пойму вообще в чем дело. А на 32-й нормально идет...
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 00:17
schotki
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
schotki на пути к лучшему
Создал проект под AtMega32A.
Имею JTAG ICE, как с его помощью запустить отладку найти не смог.
В AtTiny2313 пытался залить с помощью клона AVRISP mkII, Atmel Studio 6 предложила обновить в нём Firmware, но не смогла её обновить, впрочем надо почитать, может какие то дополнительные действия нужно с ним делать, например кнопку нажать.
В общем пишу в Atmel Studio 6, а отлаживаю и прошиваю в 4.18 (она самая правильная).
Одну Atmel Studio 6 установил на нетбук AMD C60. Его с собой таскать удобно, в полевых условиях аккумулятора на долго хватает. Тормозит, конечно, но работать можно.
schotki вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:43
roma9112
Сказал спасибо: 42
Я вот у себя глянул строчки хода выполнения компиляции, после make идут какие то кракозяблы, может это каких то языковых пакетов или шрифтов в винде не хватает и студия из-за этого виснет, никто не сталкивался?
roma9112 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 11:11
FMK007
Аватар для FMK007
FMK007 на пути к лучшему
Исключите все пути с русскими символами, только латинский студия
буржуйская прога же...!!!
FMKstudio
FMK007 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:01
schotki
Сказал спасибо: 7
Не забываем перед компиляцией установить в свойствах проекта необходимые параметры:
http://yadi.sk/d/XCYzUcdoDpQS6
F_CPU=14745600UL http://yadi.sk/d/lcAE6JmJDpQRM
Оптимизация -Os (по размеру) http://yadi.sk/d/jfUOa3VlDpQS2
schotki вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:35
schotki
Сказал спасибо: 7
Таки ни кто не подскажет, как прицепить к Atmel Studio 6 JTAG ICE ???
schotki вне форума
arm, avr, cortex m3, ide
Atmel AVR Studio 5 st_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 13.03.2012 14:59
Visual Studio + МК alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.11.2009 00:09
AVR Studio 3.56 Frol_Kiev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 09:31
Help! Microcode Studio Plus Prototup Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.11.2008 23:28
ATMEL AT89C51. karik3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.12.2005 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
