USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
Непрочитано 28.02.2012, 10:37
megavoltO
megavoltO на пути к лучшему
По умолчанию USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
приветствую всех ! имеется:
некий девайс на atmega128. работает от бортсети авто беспроблемно. на UARTe весит max232. почти год для связи с ноутом использовался адаптер на ft232rl+ADUM1201(гальваноразвязка)+MAX232. но в один прекрасный день всё стало работать только если не работает движок. Как заведёшь - секунды 2 и отваливается усб,именно отваливается усб,а не пропадает связь. сделал пернходник на cp2102 с развязкой si8421 и максиной. Сразу после включения стартера отваливается.замена максин проблему ни как не изменила.
Ноут самсунг.На тошибе вырубает все усб до перезагрузки...
Взял преобразователь на ft232, выкинул микросхему развяки,поставил топорную развязку на 2х оптронах TLP521-1 и 2х транзисторах npn.... та же синуация. гальванической связи нет с машиной,ноут от акума работает своего,а преобразователи вешаются... подчёркиваю,отваливаются преобразователи,а не нарушается связь....колдовство... может имел кто-нибудь подобную проблему?
megavoltO вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 673 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-RS232 в авто,проблема при работающем двигателе
Если когда-то работало, а потом перестало - мож электролиты повысыхали ?
pambaru вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 11:49
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
свечи и их кабели, проверить их изоляцию.
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 12:09
megavoltO
электролиты - тантал;
по поводу свечей... развязка же стоит оптическая..... прямой связи то нет... дело то не в том,что инфа через порт искажается,а в том что усб контроллер компа вешается....
Непрочитано 28.02.2012, 12:16
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
я имел в виду помехи
Непрочитано 28.02.2012, 12:27
megavoltO
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
в том то и дело,что если бы помехи..... а тут либо копмовый усб вешается до перезагруза, либо virtual com port отваливается.... даже терминал не открывает порт...
Непрочитано 28.02.2012, 12:33
E97
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
Возмите преобразователь ft232 отключите от дивайса полностью. Замкнуть RX с TX.
Завести двигатель и попробовать терминалом чот самому себе передать.
Если завесится, стоит обмотать все, кудой по корпусу идет ток зажигания (корпус прерывателя, бабину, корпус двигателя) медным проводом.
E97 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 15:55
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 362 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от megavoltO Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать эту связь
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:55
USB-кабель взять с ферритовыми блямбами. Или 1..2 витка имеющегося кабеля намотать на ферритовое кольцо (около нота), а лучше - 2 кольца.
Непрочитано 01.03.2012, 22:06
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
ОФФ/2 про ферриты и мониторный кабель... Пока у компа был старый "ламповый" монитор - всё отлично работало со старым толстым и "правильным" кабелем с двумя ферритами. Купил новый ЖК моник - что со старым кабелем, что с более новыми "правильными" кабелями с кольцами - на изображении артефакты в виде горизонтального смазывания строк... Попробовал самый "китайский" кабель, без колец, а судя по его диаметру - возможно и без экранировки жил и общей: артефакты пропали
Похожая штука была и с кабелем от ноута к ЮСБ-осциллографу (юзается для диагностики автомашин) - с "окольцованным" кабелем сбои/зависания от наводок ВВ части системы зажигания были чаще, чем с кабелем без колец
USB-RS232 tkachuk01 Делимся опытом 3 20.02.2011 23:45
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
USB-slave <-> RS232 vold_by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.12.2008 14:01
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
