оффтоп:
Я новичок в этом деле (спалил 2 похожих нужных зарядки) их уже не восстановить (разобрал оп запчастям). Деталей там много (диодный мост, резисторы + конденсатор, потом транзистор все это на трансформатор(ооочень маленький) из него на светодиод через диод паралельно и на выход) есть еще детали от подобного и от старого радио(ВЕФ 202, жалко было рабочее, но ушло на запчасти))) |
По делу нужна схема трансформации из ~220В в -6В, пока пытался такой-же собрать его спалил(нужно два в 6В и 1.5В).
полистав инет понял что нужно если очень просто (гасящий резистор или конденсатор + диодный мост со сглаживающим конденсатором) то очень дорого (резистор на 30+Вт или конденсатор 220мкФ 400В)
накидайте примерно схему, вот замеры с трансформатора:
1_____ ______3
) | (______4
) | (______5
2_____) | (______6 |
между 1-2 = 0,8 Ом
3-4 = 3,3 Ом
5-6 = 1,3 Ом
Но это думаю на потом оставлю сейчас хочу от 220 хотябы запитать старую лампочку 13,5В на 0,18А с регулятором СП3 47КВ(или
или бывшим регулятором громкости СП3 44К5
читал
http://aes.at.ua/publ/27-1-0-114
http://radiozuk.ru/forum/viewtopic.p...&t=170&start=0 (там же и статью почитал)
если можно обьясните как в моих целях можно изменить
но в зарядках там схема сложная кроме множества диодов, резисторов и конденсаторов есть 2 транзистора(неизвестных XW 6822 и S9Q14 C331), а перед трансформатором послед EL-817 (на бумаге сфоткаю и скину как смогу)
помогите чем сможете, если можно растолкуйте что и как.
я пробовал так: 2 резистора (4,7кОм на 0,5Вт) + диодный мост + конденсатор 220мкФ на 16В на фазу и на ноль резистор 2,5кОм 0,25Вт в противоположный угол диодного моста. у меня получилася печка из 2-х резисторов(на фазе)
схему я привел для примера, не моя и я в ней не очень понял.
мне нужен постоянный 12В 0,2А или 6В 0,5А
трансформатор я снял с 6-ти волтного выглядит
вот откуда я его взял:
набросал схему
такая же схема
