Неругайте новичка сильно. Все началось с переделки работающего блока atx, который я с фейверком сжег, позабыв что отключил защиту. из того что выгорело нашел (транзисторы (13007), диоды, резисторы обвязки транзисторов и позистор.дежурка осталась целой. транзисторы заменил на
c5521 и
2520af выдранные из старых мониторов. резисторы r71 и r72 заменил просто на перемычки. подключил блок через лампу 100w. посадил 4 ногу
tl494 на землю блок запустился. напряжения с небольшими отклонениями( возможно из-за отпаянных конденсаторов на выходе мультиметр неможет измерить. посадив первую ногу
tl494 удалось поднять напряжение на 12 вольтовой шине до 22.4 вольта значит регулировать напряжение не проблемма. Оталась проблемма как организовать защиту(ограничение) по току, защиту от КЗ. через PSON блок запускатся отказывается. только от 4 ноги на землю. В приложение почти родная схема блока питания.
Осцилографа не имею.
