Стабилизатор WDS-10000
20.01.2012, 14:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Ко мне на ремонт попал стабилизатор WDS-10000. У хозяев он начал клацать выходной релюшкой.
Подключил на вход латр, а на выход лампочку. Померял выходное напряжение на разных режимах и увидел что оно колеблется примерно от 138 до 142 вольт в режиме стабилизации.
Так вот у меня возникло несколько вопросов:
1) Разве это нормальное выходное напряжение для "сервомоторного" стабилизатора?
2) На плате управления есть три подстоечных резистора, и может кто сталкивался с таким или похожим стабилизатором, подскажите каким можно выставить выходное напряжение.(Дело в том что регуляторы зафиксированы краской и не хотелось бы испортить все настройки срывая на обум все регуляторы)?
3) Может у кого есть опыт ремонта такого рода стабилизаторов - подскажите очерёдность проверки при ремонте?
20.01.2012, 15:19
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор WDS-10000
Ни в коем случае не трогайте подстроечники!
Проверьте схему, возможно высохли электролиты, лучше ВСЕ заменить!
Сказали "Спасибо" crataegi
20.01.2012, 18:02
Сказал спасибо: 25
Проверил все электролиты подменой поштучно-никакой реакции.Диоды и транзисторы тоже прозвонил.
Вроде всё в порядке, а выходное напряжение повышено.Наверное прийдётся подстраивать как нибудь?!
Последний раз редактировалось M234; 22.01.2012 в 00:54.
25.01.2012, 19:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от M234
Хорошенько протёр от графита трансформатор и сорвал с места и вернул обратно по меткам подстроечники.
И вроде-бы напряжение нормальное.
Пока поставил в работу.Посмотрю на результаты.
26.01.2012, 00:03
Сказал спасибо: 4,680
На подстроечниках частенько нарушается со временем контакт.
Сталкивался с таким в симисторном 5-кВт-нике.
28.01.2012, 02:53
Проверьте транзисторі управления двигателем. При включении стабилизатора щетка сдвигается в сторону уменьшения напряжения? Если да, то, пробой одного транзистора с КЗ.
Сказали "Спасибо" ajwarden
28.01.2012, 10:48
Сказал спасибо: 154
Сообщение от crataegi
Самое правильное не трогать подстроечники , а измерить и записать значение сопротивлений каждого. Было такое , пропадал контакт ползунка в подстроечнике , только замерами его и вычислил. Выставить что нибудь при хаотично меняющемся сопротивлении подстроечника было бесполезно.
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
