ИБП
Непрочитано 17.01.2012, 11:14
Бахрам
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Бахрам на пути к лучшему
Здравствуйте! У меня тут ИБП INTEX 1500VA. Когда работает от аккумулятора без нагрузки на выходе показывает 145 в. А при выходной нагрузке 150W - 160 вольт. Скажите это нормально? Буду очень благодарен если ответите
Привет всем!!! У меня ИБП intex1500VA и когда он работает от аккумулятора на выходе у него без нагрузки не 220В а 145 В. А при нагрузке 150-200Вт на выходе 170В. Если кто знает объясните мне пожалуйста это нормально или дефект?Заранее благодарю)
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 10:42.
Бахрам вне форума
Сказали "Спасибо" Бахрам
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 14:21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: ИБП
Каким прибором меряли?
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 15:41
Бахрам
Цифровым и стрелочным(одно и тоже)
Бахрам вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 15:52
VladimirIvan
Если нет среднеквадратичного вольтметра, можно осциллографом. Иди сравнивать по накалу лампочки. Обычный вольтметр некорректно измеряет сигналы не синусоидальной формы.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 16:01
E97
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
Если верить описанию в интернете
Simulated Sine Wave
, то это не нормальные показания.
Чтобы понять, что не так, стоит промерять амплитудное напряжение. Подключить сопротивление 1М через диод типа 1N4007 к выходу ИБП и замерять падение напряжения на сопротивлении. Для этого прибор перевести в режим V DC.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.01.2012, 16:57
Бахрам
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Если верить описанию в интернете , то это не нормальные показания.
Спасибо, сейчас попробую
Бахрам вне форума
warel (28.06.2019)
2 ИБП ПК ADR86 Источники питания и свет 35 06.06.2011 10:46
ИБП с автовключением??? Michail_R Источники питания и свет 1 31.07.2009 15:04
ИБП Da_shu_tka Источники питания и свет 4 03.02.2009 11:54
ИБП brat777 Источники питания и свет 9 14.10.2007 10:09
ИБП на UCC3804N Dron85 Источники питания и свет 4 29.04.2005 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
