Самодельный датчик движения
Непрочитано 15.01.2012, 12:03
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Подмигивание Самодельный датчик движения
Всем здравствовать.
Новогодние хулиганы разбили выключатель в тамбуре на нашей лестничной клетке. (Тамбур небольшой, 1,2м на 2м, три двери, две квартиры и одна с лестничной площадки. Окошек нет. Посему свет включают каждый раз, а зачастую он горит и постоянно.)
Естественно, хотелось бы чтоб этого не повторялось.
И надумал я поставить датчик движения. Чтобы свет горел около минуты после срабатывания датчика.
Погуглил, но как-то дороговато и навороченно излишне.
И пришла мне интересная мысль.
Валяется несколько штук платок и просто полуразобранных мышек оптических. Никто не пробовал что-нибудь подобное на них мутить?
Светик загорается ярче когда она обнаруживает малейший "шелох" - этот сигнал и буду использовать.
Горит недолго, это да.
Но можно тактовую понизить попробовать.
Люди так быстро как курсоры не бегают ведь.
А вот с оптикой надо экспериментировать.
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.01.2012 в 12:12.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
gary2007 (16.01.2012)
Непрочитано 15.01.2012, 12:25
Ан-162
По умолчанию Re: Самодельный датчик движения
Спасибо. Но не подходит.
1. по звуку не годится - зачастую слишком шумно бывает рядом (ремонты делают соседи частенько, по лестнице постоянно тупотят неслабо...)
2. контроль освещенности - излишен. там всегда темно.
Ну и, такое могу сделать и сам. Просто это не оно.
Да и мышек жалко. Ну оптопары составные и кнопки пригодятся. А этот гибрид камеры с микросхемой - куда?!
И вообще - жизнь без эксперимента тускла и примитивна.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 12:53
ramator
Сказал спасибо: 270
ramator на пути к лучшему
Новогодние хулиганы разбили выключатель в тамбуре на нашей лестничной клетке...
Простейший датчик движения промышленного изготовления - примерно 450 руб. Дорого?
И где гарантия, что хулиганы не будут его трогать, если им даже выключатель не понравился?
ramator вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 13:08
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Брал в ИКЕА по 330р. Из трех купленных все три отлично работают уже давно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 13:34
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Просто - это ИК на отражение (датчик с телевизора).
На мышку придётся ставить оптику и подсветку или так.
Варианты.
http://radio-hobby.org/uploads/journal/other/ot.djvu (стр.46)
http://xard.ru/post/20224/default.asp
http://e-instrument.co.ua/lobziki-ru...%98%D0%AF.html
Последний раз редактировалось Саня; 15.01.2012 в 13:53.
Саня вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 14:30
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Три кнопки на двери: при открывании любой двери свет зажигается на пару минут ...
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Alex9797 (15.01.2012)
Непрочитано 15.01.2012, 14:31
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
А не дофига ли проводов получится?
Да и экономия сомнительная.
Непрочитано 15.01.2012, 15:39
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Провода - оно, конечно.
Только с кнопками система будет работать, как в холодильнике: чуть приоткрыли дверь - свет уже горит.
А с датчиком движения по-другому: дверь открыли, а там - темно. Чтобы свет включился, надо выйти в тамбур и попасть в поле зрения датчика ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.01.2012 в 15:43.
Непрочитано 15.01.2012, 15:43
Ан-162
Дороговато. У нас тоже 120-90 грв. простенькие.
Если-бы домой, то - да. А так - проходной двор. Надо чтоб не жалко было если что.
Он будет под потолком висеть.
Сомневаюсь, однако. Оптики - ноль, луча - нет, не разведешь в пространстве. Кнопки куда?
Да я говорю - остальное от мышки можно притулить во многие схемы, а микру глазастую - больше некуда. Вот и хочу попробовать.
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Я бы с той штучки, что в моей ссылке микрофон выпаял и все. Или 140 российскими тоже много?
Это уже терпимо. Как запасной вариант сойдет. Но надо же и хлам на что-то полезное применять.
Была такая мысль. Три микро-концевичка... Не очень интересно...
Собсно, попробовать использовать мышку без лишней обвязки (касательно кнопок и колесика) с дополнительной подсветкой красным (или инфракрасным лучше?) СИД-м.
Пока что хотел просто обсудить с общественностью, может кто уже и делал.
А так - надо пробовать, конечно.
А с датчиком движения по-другому: дверь открыли, а там - темно. Чтобы свет включился, надо выйти в коридор и попасть в поле зрения датчика ...
Хотелось бы чтобы оно реагировало и на дверь. Тогда такого не будет.
Для мышки не нужно,чтобы было тепловое излучение, она просто на отражение "видит".
Это и нравится.
А промышленно выпускаемые реагируют на живое только.
В данном случае это не нужно. Неживое здесь не ходит. ))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.01.2012 в 15:52.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 15:44
Саня
Сказал спасибо: 49
Направить на дверь и проинвертировать.
Саня вне форума
Датчик движения Kamprad Делимся опытом 15 06.02.2011 17:05
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
