Промывка мозгов
08.01.2012, 14:06
Сказал спасибо: 8
Промывка мозгов
Где-то в кузове протечка была летом, машина не заводилась, открутили мозги - с них вода полилась. Просушили, вроде ездит, но через задницу.
Странно микросхемка выглядит, кто-нибудь помогите опознать что это, если критично, то заменю, если найду.
08.01.2012, 14:39
Re: Промывка мозгов
А на микросхеме что написано?
08.01.2012, 15:02
Re: Промывка мозгов
Найдите б\у мозг, переложите eeprom и ездийте дальше.
08.01.2012, 15:19
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
Сообщение от niXto
916741 I/0
На первом фото две одинаковые микросхемы.
На Алибабе этот "обломок автомобиля" вроде есть.  Только с документацией на него проблемы.
08.01.2012, 15:33
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
Больше похоже на буферы, судя по тому что на разъемы выходят.
Память сверху стоит.
08.01.2012, 19:32
Сказал спасибо: 384
Re: Промывка мозгов
Вот, позиционируются как аналоги, но инфы не нашел. Все ссылки на Китай.
WFR100BRFP16WT
WFR100BAFP16WT
09.01.2012, 02:17
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
У микросхемы механическое повреждение, но наверно кристалл не задет. Так что работать я думаю будет.
Нарушение в работе из за окиси на плате после попадания воды. Если не принять меры, то плата совсем выйдет из строя.
Так что плату нужно чистить в УЗ ванне.
Или хотя бы почистить кисточкой с применением раствора стирального порошка (автомат).
Правда знаю добавляют в раствор щавельную кислоту, лимонную кислоту или борный спирт. Сам не пробовал, так что советовать не буду.
Плату после чистки промыть под проточной горячей водой. Затем ополоснуть в дисциплинированной воде (я применял дождевую) с нашатырным спиртом (концентрация 20мл 10% на 1л воды).
Поставить плату в вертикальное положение. После того как стечет вода высушить феном.
09.01.2012, 03:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
Сообщение от E97
Практически полностью согласен. Могу добавить (из личного профессионального опыта ремонта мобильных телефонов).
В дистиллированную воду добавляем любое моющее средство типа Гала, Фейри и т.д.
Далее УЗ ванна - верное средство для отмывания окислов, как совершенно верно говорит уважаемый Е97.
Далеее - как сказано выше. Мы, например, в конце забавы промывали дистиллятом, а затем смывкой - смесью изопропилового спирта с бензином "калоша" 60/40 и сушили феном.
Поскольку автомозги - штука с сильными токами, вполне вероятно, что придется восстанавливать корродированные дорожки. Смотрите под лупой, не доверяйте голому глазу.
ПыСы. Судя по повреждению микросхемы, она "стрельнула" - локальный перегрев кристалла из-за короткого замыкания. Необходима замена.
09.01.2012, 09:43
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
Сообщение от Easyrider83
А лучше купи новый! А то где нибудь вдали от цивилизации станешь и привет.
09.01.2012, 09:48
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Промывка мозгов
Сообщение от E97
Работать не будет. Совершенно стандартная картина, чип явно неисправен. кусок корпуса вырван образовавшимися газами, потому что имел место сильный перегрев элементов кристалла.
Можно купить тут http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/916741.html
Можно попробовать поменять местами две одинаковых микросхемы, стоящие рядом. Посмотреть на рзультат. Что бы не гадали, производитель даже подсказку на корпусе написал I/O то есть Input/Output. Возможно одна из нагрузок, которой управляет данный буфер неисправна (коротит). Так что при замене микры картина может повториться.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
