Не выдает мощность TOP250
Непрочитано 02.01.2012, 15:55
whale2
Сказал спасибо: 5
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Не выдает мощность TOP250
Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ...
Если по перегреву , но топ холодный,(40 град)
если поставить вентилятор вроде чуть дольше работает...
Если по превышению тока или di/dt то почему не сразу вылетает а работает некоторое время ?
Как нить это проверить можно ?
Зазор в трансе подобран вроде.
Транс холодный.
Вообще этот топ должен до 300 ватт выдавать.
whale2 вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 16:30
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не выдает мощность TOP250
"Стандартная схема". а где она"Стандартная схема"? показали-бы уж...
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 16:47
whale2
Сказал спасибо: 5
схема там одна у всех одинаковая, дело не в схеме.
я вот думаю может топ китайский
Как проверить входит транс в насыщение или нет ?
очень похожа на эту
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=623
Последний раз редактировалось whale2; 02.01.2012 в 16:50.
whale2 вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 17:05
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Здесь Гуру должен присутствовать ...Falconist .на Путь Истинный направит!
OlegNZH вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 17:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Не-а, я в ТОР-ах не "гуру". С обратноходами только недавно начал работать, да и то...
Falconist вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 18:01
whale2
Сказал спасибо: 5
Пока мое предположение что топ вылетает по ограничению тока, те транс в насыщении, осталось придумать как это проверить
Причем вылетает он когда ток становиться неразрывным.
whale2 вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 18:37
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
С топами тоже дел не имел (если не считать, что менял сдохшие), но слышал, не помню откуда, что требовательны к разводке платы, лучше попробовать референсную, из даташита. P6KE200 на приведенной схеме включены как-то не так, как в даташите, ограничивают не напряжение на первичке, а суммарное с питающим. Это так задумано? Непонятно, зачем?
А вот проверять насыщение сердечников приходилось. Для этого есть 2 способа.
1. Воткнуть последовательно с первичкой токовый шунт, 0,1-0,5 Ом, в холодный конец обмотки - тот, на который подано питание. Подключить осциллограф к нему (соблюдая технику безопасности - корпус осциллографа гальванически связан с сетью). Регулировать нагрузку и наблюдать пилу на шунте. При приближении к насыщению крутизна нарастания пилы будет резко возрастать. Примерно как на рисунке (не обессудьте за качество - мышью в пэйнте лучше не получается).
2. Собрать экспериментальную установку. Трансформатор через мощный ключ подключить к источнику питания около 24 В, на управление ключом подать управляющий импульс с регулируемой длительностью. С коллектора (стока) ключа - через диод и ёмкостный фильтр подключить нагрузку. Какую - прикинуть, чтобы напряжение на ключе не превысило допустимое для выбранного транзистора. Получится своего рода степ-ап повышающий преобразователь. Опять же в разрыв питания включить шунт, и регулируя длительность, добиваться загиба пилы, т.е. резкого возрастания её крутизны. По формуле U=L*dI/dT вычислять нужное. Чаще всего меня интересовала индуктивность и ток насыщения.
ID:	29935   Нажмите на изображение для увеличения
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 19:11
whale2
Сказал спасибо: 5
Та схема примерная, моя тут
http://www.whale-box.narod.ru/temp/Sheet4.pdf
Спасибо!
Да, надо попробовать шунт вставить, тогда и насыщение проверится и макс ток )
whale2 вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 19:22
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Проверить нагрев диодов и конденсаторов. Судя по времени - диоды. Перегреваются, от этого допустимое обратное напряжение понижается, их пробивает и ТОР валится в защиту. Заменить на более высоковольтные
niXto вне форума
Непрочитано 02.01.2012, 21:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А как вы считали трансформатор? Мне кажется интуитивно, что слишком много витков на вторичке.
По сравнению с первой схемой, ссылку на которую вы дали:
5 вит - 30 В.
У вас - 10 вит. - 36 В.
А первички одинаковые - по 22 вит.
И ещё, у вас первичка не разделена на 2 части, а вторички не между частями первички? Это обычно делают, чтобы уменьшить индукцию рассеяния, т.е. усилить связь между первичной и вторичными обмотками. Может, коряво выражаюсь, но смысл должен быть ясен.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.01.2012 в 21:19.
Рассеиваемая мощность транзисторов Serq Электроника - это просто 8 04.08.2015 23:54
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в igel_izh2126 Аудиотехника 9 30.09.2009 09:26
особенности ибп на top250 Sergey_KZ Источники питания и свет 13 02.09.2009 15:45
винавр выдает ошибку mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.03.2008 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
