Мощный DC-DC источник
28.12.2011, 00:24
Здравствуйте.
Необходимо изготовить бестрансформаторный DC/DC преобразователь на основе IGBT транзисторов. Никогда таким не занимался, делал похожее на тиристорах. Может кто подскажет начальную схему и куда двигатся.
Параметры:
Вх. напряж.-513 В (с трехфазного выпрямительного моста);
Вых. напряж. - 0...400 В
Вых. ток - 150...200 А
Режим работы - частые КЗ (подобие сварочника)
Сказали "Спасибо" valerafed
28.12.2011, 07:51
Re: Мощный DC-DC источник
На тиристорах и делайте. ИГБТ и КЗ - вещи несовместимые, а тиристорам все пофик (в разумных пределах)
28.12.2011, 11:36
Сказали "Спасибо" piskora
28.12.2011, 14:10
valerafed,
а где это у вас 513в в сети?
после выпрямления 380-440в 50гц получаем 535-620 постоянного на конденсаторах.
т.о. IGBT необходимо брать на 900-1200в
28.12.2011, 14:53
Сказал спасибо: 170
да бросьте вы шутки--- Посмотрите сварочники-инверторы- ни одного нет на тиристорах. И КЗ -нормально. В советское время пошли по тому пути- тиристоры, потом запираемые тиристоры, которых мощных так и не смогли разработать   .
IGBT-, MOSFET-, Darlington n-p-n
28.12.2011, 15:28
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от valerafed
Если я правильно понял, имеется в виду, что используется разделительный трехфазный трансформатор, вторичная обмотка которого с незаземленной нейтралью подключена к трехфазному мосту... ну, и так далее?
В таком случае Вам понадобится IGBT с напряжением 1200В, и током не менее 400 ампер, а лучше сразу взять на 800 ампер, чтобы уже туда не лазить. Кроме того, понадобится быстрый диод примерно с такими же параметрами, и дроссель, с индуктивностью порядка 2...4мГн, который не будет насыщаться при 200 амперах.
Ну, еще понадобится хорошая батарея конденсаторов, суммарной емкостью порядка 4...6 тысяч микрофарад, и рассчитанных на напряжение после выпрямителя. Еще пару десятков мелких конденсаторов, с малой индуктивностью, и емкостью порядка 0,2...1мкФ, на напряжение порядка 1000В, для спасения транзистора от коммутационных иголок. Ну, и еще всякие мелочи, типа датчика тока на эффекте Холла, например фирмы LEM, и всякой мелочевки на плате управления.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2011, 20:08
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Так обычный понижающий (buck) преобразователь. Сначала попробовать на меньший ток, например 20 ампер. Его удобнее отлаживать.
28.12.2011, 20:10
Сообщение от Alex9797
Нынче модно ставить все с 2-ным запасом? Как следует из условий, IGBT хватит на 900 вольт, или даже на 600 - если там реально 513В входного, но они могут по нижней рабочей температуре не пройти.
28.12.2011, 21:41
Сообщение от tanq
Модно смотреть реально на заявляемые параметры. И хорошо понимать, что именно они означают.
При работе мощного транзистора с большими токами и крутыми фронтами при переключении возникает множество эффектов. Малейшая паразитная индуктивность может за одно мгновение убить любой транзистор. Поэтому 1200 вольт при питании 600 вольт - это не так уж и много.
А реальные токи при работе транзистора могут существенно отличаться от среднего тока в нагрузке. Особенно это касается переходных процессов, при включении, или при коротких замыканиях, особенно когда нагрузка имеет крайне неустойчивый характер, как сварка или любая другая электрическая дуга. Поэтому двукратный запас - это лишь необходимый минимум, для обеспечения надежности. А лучше брать трех- или четырехкратный запас по току.
28.12.2011, 22:52
Здравствуйте.
Трехфазный трансформатор с изолированной нетралью, далее выпрямитель на мосте Ларионова (380 В*1,35=513В), а дальше будущая схема.
По поводу выбора силового модуля: рекомендации производителя (в приложении).Там и образец нашего тиристорного источника питания: Uвых=310 В, I=12кА.
Почему выбор применения IGBT: меньшие помехи в сеть и возможность применения простого силового тр-ра (без повышеного U кз)
Примерная схема с сайта http://www.poweresim.com/-можно ли с этой начать???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
