Управление по первичной обмотке трансформатора
22.12.2011, 21:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Коллеги, помогите решить практическую задачу. Есть блок питания БП-196. Блок предназначен для питания магнетронов в установках вакуумного напыления. Регулировка выходного напряжения не предусмотрена. В зависимости от нагрузки блок может выдавать от 1500 В (без нагрузки) до 600 В при выходном токе 5 А. Т.е. потребляемая мощность более 3 кВт. Параметры процесса напыления требуют регулировать выходное напряжение в сторону уменьшения. Есть сведения, что кто-то давно и успешно применяет для этого ЛАТР, регулируя входное напряжение по первичной обмотке силового трансформатора, но кто и по какой схеме - неизвестно. Мне кажется, что тут может быть всего два варианта:
1) подача напряжения на первичную обмотку трансформатора по стандартной схеме (сеть - ЛАТР - трансформатор)
2) последовательное включение (фаза 220 V - первичная обмотка трансформатора - движок ЛАТРа - нулевая клемма ЛАТРа - ноль).
По первому варианту я бы сделал не задумываясь, если бы потребление тока блоком было бы раз в 10 меньше, чем то, на который рассчитан ЛАТР (20 ампер). Но реальное потребление может даже превышать 20 А и я интуитивно не доверяю этой схеме.
Второй вариант вроде бы обеспечивает регулировку, но я никогда не сталкивался с такими токами и просто боюсь спалить что-нибудь. Прошу вашей помощи.  ?
22.12.2011, 22:00
Сказал спасибо: 2,487
Re: Управление по первичной обмотке трансформатора
Были раньше ЛАТРы на 40А.
Сказали "Спасибо" baiderin
22.12.2011, 22:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
А тиристорный регулятор не устроит? Тиристоры есть и на напряжение гораздо больше, чем у вас.
Сказали "Спасибо" Serg SP
22.12.2011, 22:57
Сказал спасибо: 7,685
Сейчас выпускают латры и на 120А. В инет магазинах видел.
23.12.2011, 00:54
Сказал спасибо: 98
А ступенчатая регулировка не годится?
Сказали "Спасибо" telekot
23.12.2011, 00:58
Сказал спасибо: 170
Тиристорный регулятор я бы не советовал- проблем может быть больше, чем кажется на первый взгляд
А насколько плавно надо регулировать напряжение ? Может устроит автотрансформатор с несколькими отводами обмотки?
23.12.2011, 01:40
Сказал спасибо: 4,680
А в чем проблема-то?
20А это более 4кВт.
Вам вполне хватает.
Если стремно - поставьте амперметр и доверьтесь-таки первому варианту.
Он правильный.
23.12.2011, 02:14
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
Это типичный пример падающей нагрузочной характеристики. С такой характеристикой делаются "правильные" сварочные трансформаторы. Это достигается особой конструкцией магнитного сердечника. А если взять сварочник с регулируемым магнитным шунтом, то крутизну характеристики можно будет регулировать в достаточно широких пределах.
Останется только перемотать вторичную обмотку (обычно она делается на 60 вольт без нагрузки), на более высокое выходное напряжение.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.12.2011, 02:17
Видел я как-то российский рентгеновский генератор. Так там регулирование напряжения было сделано за счет коммутации балластных резисторов на первичке. Чем больше резисторов, тем меньше ток.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.12.2011, 07:54
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 1,899 раз(а) в 777 сообщении(ях)
Как вариант - размотать первичку и намотать новую, с отводами. Если ступенчатое регулирование допустимо.
Впрочем, ЛАТР - это тоже ступенчатое.
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
