Регулятор zero-cross и электронный трансформатор
07.12.2011, 11:36
Сказал спасибо: 170
Привет всем
Нужно нагрузку 50Вт 36В ( нагреватель) запитать от сети 220В и регулировать ее мощность, вес и габариты преобразователя должны быть небольшие , гальваническая развязка- обязательна. Пришла в голову идея- собрать zero-cross регулятор ( 220- 20В на выходе) и управлять им Электронный трансформатор для галогенок ( перемотав вторичку трансформатора, ес-нно).  Сам регулятор zero-cross мне понадобиться также и для других целей.
Но возник вопрос- а будет ли запускаться этот Трансформатор при мгновенном напряжении сети 20В или меньше?
То есть, стоит ли вообще заняться такой схемой и тратить время и труд, если вообще не заработает?
07.12.2011, 11:56
Re: Регулятор zero-cross и Элетронный трансформатор
Шо за извращение ... Бери любой импульсник с подходящими параметрами мощности и напряжения выхода. В цепь ОС ставим регулятор. Пользуемся.
Естественно брать "нормальный" импульсник с обратной связью на оптроне. Возьми старый БП от компа. Или аналог.
Возможно с механизмом ОС придется поиграться для достижения нужных параметров. Стабилизировать температуру нагрева например.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
07.12.2011, 14:45
Сказал спасибо: 170
DanilinSA,
я же упомянул- габариты ,масса. Взять от стационарного компа- не подойдет.
От лап-топа- переделывать очень проблемно и с такой напругой на выходе не найти. И схем ихних нету, однажды зае--ся, больше не надо, был Hewlett packard
07.12.2011, 20:51
Сказал спасибо: 434
Уважаемый vidask, а если Вы распишете задачу ещё раз и внятно, без собственных планов и домыслов: Имеется то-то и то-то... Надо то-то и то-то...
Сказали "Спасибо" Falconist
07.12.2011, 21:16
Сказал спасибо: 809
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
zero-cross подразумевает коммутацию только в момент перехода через ноль и не годится для регулировки напряжения, можно регулировать только среднюю мощность по методу включено-выключено.
07.12.2011, 22:37
Сказал спасибо: 170
Mains 220V----Zero-cross regler(220-20V)------Electr.trafo(220/36V)------Heater(36Vmax, 5-50W)
Такая есть идея. Будет ли эта схема работать ?
Последний раз редактировалось vidask; 07.12.2011 в 22:43.
07.12.2011, 23:22
Сказал спасибо: 434
Не будет. Кросс-зеро регулятор будет подавать на электронный трансформатор пачки полуволн пиковой амплитудой 310 В. Они будут выпрямляться мостом и фильтроваться конденсатором после него. Всё равно будет на входе 310 В, но с офигенными низкочастотными пульсациями.
И НЕ кросс-зеро диммер тоже работать не будет. Только во вторую часть полуволн.
Была на форуме схема для питания 36-вольтового паяльника прямо от сети 220 В. Автор - tauP10: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8535 . Гляньте, вдруг чего умного в голову придет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
08.12.2011, 05:08
Сказал спасибо: 98
Можно электронный трансформатор вогнать в режим фазового регулирования. Дело в том что эти трансформаторы запускаются в начале каждого полупериода, а в конце генерация срывается.
Если задержать запуск относительно начала полупериода то выходная мощность уменьшится. Чем на большее время будет задержан импульс запуска тем меньше мощность будет на выходе.
Работа электронного трансформатора становится похожа на работу фазового симисторного регулятора.
Вот часть схемы трансформатора и способ переделки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
08.12.2011, 05:43
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Во-первых, zero-cross регуляторов, вообще не существует, это метод переключения ключевых устройств, есть фазоимпульсное и по алгоритму Брезенхема, а во-вторых, после фильтров не будет 310В, нет же их в импульсных БП, другое дело, что фильтровать 100Гц намного сложнее чем десятки килогерц, поэтому лучше прерывать (по диагонали выпрямительного моста) полевым транзистором с большой частотой, а далее применять фильтры.
Но если это нужно для паяльника, то лучше сделать БП с гальванической развязкой, иначе теряется смысл использования такого паяльника.
Сказали "Спасибо" nonamedov
08.12.2011, 11:04
Вам уважемый надо тогда делать преобразователь на ТОПЕ или ВАЙПЕРЕ компактно и МОЩНО используется питание для дополнительных устройств до 250 ватт и деталей кот наплакал
Сказали "Спасибо" sashok1958
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
