Серверный блок питания
06.12.2011, 17:41
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Доброго времени суток, прошу помощи.
Попал мне в руки блок питания от хьюлетовского сервера, "не работает", просят починить.
В интернете нашел только фотки и параметры, по остальному-ноль...
Нужна хотя-бы распиновка, дальше разберусь как-нибудь.
Фото шильды и аппарата без корпуса прилагаю.
Сказали "Спасибо" sunny_000
06.12.2011, 17:50
Сказал спасибо: 7,687
Re: Серверный блок питания
Этот блок втыкается в плату управления питанием. Распиновку не найти, потому что серверные блоки не ремонтируют, может себе дороже обойтись.
06.12.2011, 19:49
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
VladimirIvan, верно говорит, на серваки только менять иначе может стать большой проблемой для предприятия. Или чего хуже, материнку спалить или винты из-за неправильной работы, так что ремонтируя рискуете обрушить на себя гнев клиента
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Сказали "Спасибо" Nikopol
07.12.2011, 10:07
Первым делом проверить предохранитель. Если в обрыве, то искать место короткого замыкания. Это может быть входной выпрямитель, транзистор корректора реактивной мощности, транзисторы преобразователя.
Если предохранитель целый, то найти часть схемы, отвечающей за +5VSB. Может быть сделан на микросхеме типа TNY, TOP и т.д.
Частая проблема - высохшие электролиты в цепи питания микросхем.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
13.12.2011, 13:38
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Georg075
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
