Сглаживание пульсации.
Непрочитано 30.11.2011, 07:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Сглаживание пульсации.
Здравствуйте, у меня есть драйвер светодиода, ток контролирую замером падения напряжения на резисторе с помощью АЦП мега-8. В замеряемом напряжении присутствуют синусоидальные пульсации с амплитудой 0.2 вольта, частота 62 КГц.
Подскажите как их сгладить ? Читал про RC цепочку но так и не понял как её рассчитать для моей частоты.
Помогите !
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 09:23
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сглаживание пульсации.
Конденсатором.
Электролит сгодится на 10000мкФ.
Alecsej вне форума
Сказали "Спасибо" Alecsej
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 09:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Для того, что бы измеренное значение было стабильным (не прыгало) нужно увеличить количество замеров с последующим усреднением.
Из личного опыта. Складываю значения от 256 замеров, получаю 3 байта (если 10-ти разрядный АЦП) и беру 2 старших байта.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.11.2011 в 09:49.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:07
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Alecsej, конденсатор отпадает, мало места в корпусе.
alvadep, я итак усредняю, не хватает скорости контроллера. И потом время колебания в 7 раз меньше чем время между замерами.
Возможно ли RC ЦЕПОЧКОЙ ИЛИ ЕЩЁ КАК НИБУДЬ СГЛАДИТЬ ПУЛЬСАЦИЮ ?
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:21
Alecsej
RC внесет еще и искажения по фазе.
Ваш выбор большой кондюк на выход в придачу к недецкой индуктивности.
Alecsej вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:22
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ясно, значит никак ((((
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
[b]alvadep, я итак усредняю, не хватает скорости контроллера. И потом время колебания в 7 раз меньше чем время между замерами.
Что значит не хватает скорости контроллера и для чего ее не хватает? Вам, что нужны мгновенные значения или среднее значение тока через светодиод?
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
alvadep, Нужно быстро реагировать на превышение допустимого тока.
У меня примерно 8700 выборок в секунду, складываю показания 16 раз и делю на 16, получается 540 усреднённых выборок в секунду, и всёравно проходят всплески тока из-за чего горит светодиод.
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:45
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
А если ионистор поставить? Вместо конденсатора. Они по размерам небольшие, но и напряжение до 10 В. У меня есть две штучки, я испытывал на простом стабилизаторе - мне понравилось.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 10:48
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Владимир из Уфы, не знаю что это такое, сейчас погуглю.
Погуглил, не получится, Они рассчитаны на несколько сот тысяч цикловзаряда/разряда.
Через несколько секунд он издохнет получается.
Последний раз редактировалось putmannn; 30.11.2011 в 10:56.
putmannn вне форума
warel (28.06.2019)
Помогите убрать пульсации putmannn Источники питания и свет 21 21.06.2011 14:32
Сглаживание при печати pascorp KiCAD 0 19.01.2011 22:55
Сглаживание 540 вольт электролитами ascerdfg Источники питания и свет 68 30.10.2010 23:03
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
[Решено] Уменьшить пульсации Breef Источники питания и свет 8 03.09.2004 06:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
