Каким способом сделать простую мигалку
Непрочитано 22.11.2011, 12:06
paisa
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении(ях)
paisa на пути к лучшему
По умолчанию Каким способом сделать простую мигалку
Здравствуйте,
Мне нужен совет о приготовления и применения простого дву- или триполюсника, заставляющий стандартную 24V LED лампу (примерно серии A22 Мьолера) мигать с частотой 1-2 Hz.
Напряжение питания - 24VDC.
Спасибо заранее всем!
(Извините мой русский язык)
Последний раз редактировалось paisa; 22.11.2011 в 15:09.
paisa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо paisa за это сообщение:
cooper123 (23.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 13:33
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каким способом сделать простую мигалку
Мало данных.
1. Напряжение питания?
2. Ток потребления?
3. Лампу можно разбирать или нежелательно?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 14:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Реле поворотов от грузовика (24 Вольта).
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
paisa (22.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 15:05
paisa
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Мало данных.
2. Ток потребления?
1. Напряжение - 24VDC
2. Ток - несколько миллиамперов - примерно 20mA
3. Лампу разбирать запрещено.
paisa вне форума
Сказали "Спасибо" paisa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 15:13
E97
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
Можно использовать реле времени RELPOL TR4N-024 AC/DC-12-M в режиме PWM.
Видил модуль, который можно впихнуть в кнопку в место модуля M22-LED.
При подаче на него 12..15В DC светодиод мигает если более 18В светится непрерывно.
Очень удобно. Подключил 24В - светится, подал напряжение через стабилитрон - мигает. Только кто делает не знаю.
E97 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
Непрочитано 22.11.2011, 15:17
paisa
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответа! Я думал уже об этом. Но мне сказали что частота мигания у этого реле зависить от мощности нагрузки.
Правда это или нет?
paisa вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 15:29
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от paisa Посмотреть сообщение
Правда это или нет?
Если будете использовать на тепловом принцыпе срабатывания (цилиндрической формы в алюминиевом корпусе), то ни какого эфекта не получите лампа будет гореть постоянно.
Если электронное, то будет работать без проблем.
E97 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:32
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Мигалка...........
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
paisa (22.11.2011), ReLe1 (24.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 15:38
Falconist
Сказал спасибо: 434
Есть мигающие светодиоды одного цвета. Например, красного. Только не двухцветные!
Ставите его последовательно с Вашей лампой. Будет мигать он и будет мигать лампа.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
E97 (22.11.2011), paisa (22.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.11.2011, 15:54
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Есть мигающие лампочки, внутри которых рядом с нитью накала биметалл расположен. Для тех, кто не видел, могу фото выложить.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
Каким компаундом можно залить плату LionRJ Электроника - это просто 45 09.11.2011 20:51
[Решено] Помогите сделать простую схему george carpenter Электроника - это просто 13 19.11.2010 22:57
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Каким образом проверить ByteBlaster? Артур Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.03.2006 11:31
каким отечественным транзистором можно заменить 78L12 evd Делимся опытом 2 25.03.2005 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
