Включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Непрочитано 14.11.2011, 22:21
Аком
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Аком на пути к лучшему
По умолчанию Включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Здравствуйте.
Поставили задачу, сделать сигнализатор ,или точнее включатель.Смысл такой - есть контакт который в течении 1-2 минут постоянно замкнут ,он должен включить микродвигатель. Микродвигатель нужно остановить нажатием кнопки на разрыв или замыкание (какую кнопку используеш) без фиксации положения.Т.е схема опять будет готова к работе ,при этом контакты которые запустили схему , будет еще некоторое время замкнуты.
Напряжение питания 3 в.Смотрел микросхему лучше всего подойдет к561тм2-триггер .Попробовал - пока не получается ,может кто чего подскажет.
Аком вне форума
Сказали "Спасибо" Аком
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.11.2011, 22:52
По умолчанию Re: включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Кнопка- только на замыкание или размыкание? Или она переключатель?
Да и схемку-бы уж привели - не велик огород.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 00:17
Аком
Сказал спасибо: 6
Кнопка на кратковременное замыкание без фиксации.Схемку попробую накидать и выложить.
Аком вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 00:25
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
gary2007 на пути к лучшему
Прочитал несколько раз первый пост, но так и не понял кто там что должен...
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 02:09
через дифцепочку подаете импульс на вход С от контакта, на вход R - от кнопки (переключающей, без фиксации или через инвертор на транзисторе при необходимости). на входе D - 1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
warel (28.06.2019), Аком (15.11.2011)
Непрочитано 15.11.2011, 02:22
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Или вот так:
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Непрочитано 15.11.2011, 18:38
Аком
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007 большое спасибо . А я на вывод S подавал сигнал через один диод, а с цепочкой C1R1R2 не пробовал .Все остальное как вы описали было сделано . Видно диод не давал высокий уровень на вход S.Попробую Ваш вариант.
Аком вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 19:00
Аком
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007 и jump спасибо вам за подсказку и доброжелательное отношение ,все получилось и четко работает .
Аком вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 11:07
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включатель микродвигателя на КМОП микросхеме
Подобная задача великолепно решается с помощью одного-единственного реле с двумя группами контактов на замыкание. Одна группа идет на нагрузку, вторая - на самоблокировку реле (параллельно нормально разомкнутой кнопке). Выключение - с помощью второй нормально замкнутой кнопки.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 13:10
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
а как насчёт этого ?
Сообщение от Аком Посмотреть сообщение
... остановить нажатием кнопки на разрыв ... при этом контакты которые запустили схему , будут еще некоторое время замкнуты
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (28.06.2019)
Помогите подобрать аналог микродвигателя Victorrr Информация по радиокомпонентам 2 27.01.2011 11:08
Преобразовать большее напряжение в меньшее КМОП adrec TTL и CMOS логика 1 23.12.2010 11:02
[Решено] Преобразователь двочно-десятичный в двоичный КМОП adrec TTL и CMOS логика 6 20.12.2010 20:57
Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации. ivo_81 Источники питания и свет 18 18.01.2010 03:02
Акустический включатель bob6666 Аудиотехника 2 06.11.2009 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
