БП для dir-100
14.11.2011, 18:15
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
БП для dir-100
Добровога дня!
Проблемы с ИБП для dir-100, 5в 1,2а, заменил все кондёры, поставил шотки диод на выходе, в роутере, вышел на боль-мень стабильные 5.23 вольта, пока работает.
Вопрос, если я поставлю простой ИП на ТП-60-5, со стабилизатором 7805, гемора не очень будет?
Режим работы непрерывный.
Или лучше умощнить выход?
Последний раз редактировалось crataegi; 14.11.2011 в 18:22.
Сказали "Спасибо" crataegi
14.11.2011, 18:47
Сказал спасибо: 154
Re: БП для dir-100
Ага , зима на носу , лишнее тепло с крен-ки не помешает
Сказали "Спасибо" Vizitka
14.11.2011, 18:59
Сказал спасибо: 75
Re: БП для dir-100
Сообщение от Vizitka
Да знаю, не прикалывайтесь.
Просто зае.... сбои связанные с ИБП, конкретизирую вопрос:
В этом трансе обмотка+мост= 16вольт ДС, далее 7805 с радиатором.
Тоесть, 11 ватт "отоплет" помещение, вопрос по надёжности, стоит ли?
14.11.2011, 19:42
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 1,899 раз(а) в 777 сообщении(ях)
Re: БП для dir-100
Поставь 7809, и за ей 7805... Им будет легче. Но тепло все равно останется. Транс лучше подобрать с 5В обмоткой. Или накальный.
А если с этим - step-down преобразователь делать надо.
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
14.11.2011, 21:01
Сказал спасибо: 75
Re: БП для dir-100
Сообщение от DK
накальный.
Просто охота сделать 5 вольт ИП, и забыть.
Раз в год приходится менять электролиты в штатном БП. А он работает непрерывно.
14.11.2011, 23:02
Сказал спасибо: 98
Re: БП для dir-100
Поставь советский К53-14, и забудишь что нужно менять.
Сказали "Спасибо" telekot
14.11.2011, 23:24
Сказал спасибо: 170
Re: БП для dir-100
мощность небольшая, 7805 подойдет вполне . Я бы так и делал. Но лучше подобрать трансформер со вторичкой 2 Х 8 вольт (на холостом ходу) и применить выпрямитель из 2х диодов. Еще лучше взять двойной диод Шоттки . Емкость фильтра не экономьте--
7805 с разными буквами выдают разные токи. Подобрать конкретный надо.
Но интересно, что электролиты в оригинальном БП держат всего 1 год. Какие имменно кондеры ставите?
Последний раз редактировалось vidask; 14.11.2011 в 23:28.
15.11.2011, 00:06
Сказал спасибо: 154
Re: БП для dir-100
Это был не прикол , эта зараза насижена за многие годы
Сообщение от crataegi
 , так что только импульсник и с хорошими электролитами и по всем правилам. Сделал к своему телефону с АОН , работает от 20 до 260 вольт в розетке (проверено на всех пределах , на нижнем у накальных лампочек даже не разогревались спирали) и выдает требуемые 5 вольт без сбоев. Товарищ вот тоже попросил сделать к своему модему импульсный БП вместо обыкновенного трансформаторного , заценил эффективность , увидев какие перепады в моей сети 220 бывают. Его модем регулярно "отваливается" в таких случаях.
15.11.2011, 00:24
Сказал спасибо: 67
Re: БП для dir-100
о-фи-геть!
и где же вы нашли в розетке 20 Вольт?
Сказали "Спасибо" Starichok51
15.11.2011, 00:47
Сказал спасибо: 301
Re: БП для dir-100
Это радиорозетка.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
