Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
Непрочитано 11.11.2011, 00:59
ivanov9268
Сказал спасибо: 17
ivanov9268 на пути к лучшему
По умолчанию Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я переделал комповый БП формата АТ с м\с TL494 в регулируемый источник питания от 5 до 25 вольт и поставил полевики IRF740 ,перемотав соответственно согласующий транс и убрал ненужные элементы, подняв тактовую частоту до 60Кгц. Схему не рисовал, она банальна. Результат мне очень понравился : под нагрузкой около 200Вт полевики были чуть теплые, шкварились только силовые диоды! А когда стояли биполярные ключи, они сильно грелись, а я не хотел ставить вентилятор. Только вот беда - сделать автозапуск не удалось. Ни динистор, ни однопереходный транзистор эту беду не запускали.... Я его запускал кратковременной подачей 12в от внешнего источника. Городить подобие дежурки очень не хочется. Может кто-то знает простые способы запуска? Поиск в интернете ничего не дал....
ivanov9268 вне форума
Сказали "Спасибо" ivanov9268
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 10:51
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
для запуска нужен ток 20-30мА. Можно просто от 300 вольт после выпрямителя через резистор. А через 1-2 секунды отключать через реле или полевик.
tele_puz вне форума
Сказали "Спасибо" tele_puz
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 10:57
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый ivanov9268, а всё-таки, свою схемку выложите, если не влом. Я тоже сейчас думкаю над переводом подобных ИИП на полевики и самозапуск также явился "камнем преткновения".
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 11:12
Сказал спасибо: 3,225
Стрелка Re: Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
Раз АТ, то полумост был самовозбуждающийся (с плюса был резистор в сотню-две кОм на базу верхнего биполярника, с середины полумоста - на базу нижнего), что-бы подать слабенькое питание на ТЛку и она, запустивщись, взяла управление на себя через мелкий транс. Их оставили?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 11:57
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
В компутерном БП нет опторазвязки выхода и управляющей схемы. Так что, Ваше предложение не безопасно.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 12:21
можно пойти двумя путями:
- после выпрямителя 220в ч/з резистор и ограничительный стабилитрон заряжаем емкость и схемой с релюшкой подключаем к TL494;
- ставим ионистор/батарейку/аккумулятор ч/з диод на питание и кнопку, замыкающую диод
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 13:10
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Вопрос, а кроме перемотки транса как-то отвязали затворы транзисторов по постоянке от обмоток трансов? При старте тогда с помощью делителя (который был в АТ блоке) транзисторы переходят в активный режим и запускаются как и ранее. Но такой запуск череват большим ба-бахом... На мой взгляд, лучше всё-таки использовать какой-нибудь TNY на питание TL.
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 13:16
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Зачем придумывать то, что давно уже описано на многих сайтах ?
Воспользуйтесь поиском.
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 13:28
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Вот схемка создающая пусковой ток 30 ма на 1 секунду.
Потом - ничего не потребляет! Питание микросхемы подключается вместо резистора R3
tele_puz вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.11.2011, 14:33
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
tele_puz, схемка давно известная. вот только микросхема находится на вторичной стороне, а не там, где есть 300 Вольт...
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт) olexii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 146 06.06.2011 22:05
Порекомендуйте схему УНЧ для наушников на полевых транзисторах BRS_DONG Аудиотехника 18 08.09.2010 17:04
Проверка полевых транзисторов Bobry Измерительное оборудование 16 29.04.2010 21:46
Обоснуйте использование полевых транзисторов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.12.2009 22:13
выбросы на фронтах полевых транзисторов Ham-radio1986 Источники питания и свет 26 21.10.2007 17:20
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
