Серверный БП ATSN 7001044-Y000
Непрочитано 05.11.2011, 13:12
KBH
KBH на пути к лучшему
По умолчанию Серверный БП ATSN 7001044-Y000
Дайте, пожалуйста, ссылку на схему серверного БП ATSN 7001044-Y000. Хотя-бы распиновку "разъёма" (просто дорожки на плате как у планок памяти) дайте. Коьпъютерные делал а такое чудо впервые попалось. Спасибо.
KBH вне форума
Сказали "Спасибо" KBH
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.11.2011, 13:41
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: серверный БП ATSN 7001044-Y000
Погуглите распиновка WTX. Ваш блок втыкается в плату управления.
Тип файла: pdf WTX-Power-Supply-DG-10.pdf (176.0 Кб, 405 просмотров)
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 10:03
KBH
По умолчанию Re: Серверный БП ATSN 7001044-Y000
Не подходит-выдаёт распиновку АТХ. Которые с проводами. А этот- без. Просто плата торчит.
KBH вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.11.2011, 11:10
VladimirIvan
Эта плата которая торчит втыкается в блок управления, а с него уже питание подается на материнку и.т.д. схему Вы врятли найдете. На сервера отремонтированные блоки питания не ставят. Себе дороже может выйти. Меняют на новые. Вам надо самому разбираться. по печатке схему рисовать. и еще, у серверных блоков питания могут быть раздельные источники 12. 5. и 3.3 вольт.
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
