Из 12в сделать 27в не менее 10а
Непрочитано 30.10.2011, 19:27
Каримов
Каримов на пути к лучшему
По умолчанию Из 12в сделать 27в не менее 10а
Привет всем! Возникла необходимость в преобразователе 12-27в 10-12а.
Собирал несколько схем из нета-результат не подходит!
до 5-7а получилось(на 494 и трансе от автоусила 4*100ватт.
греются сволочи и напруга от нагрузки прыгает,т.к. схема без стабилизации.
использовал и IRFZ44N по 2шт.на плечо; и IRFP064N по 1 на плечо.
завал получается с драверами на рассыпухе.
Как приделать дравера и какие?
ID:	27793   Нажмите на изображение для увеличения
Каримов вне форума
Сказали "Спасибо" Каримов
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 19:38
gsn
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: из 12в сделать 27в не менее 10а
Сообщение от Каримов Посмотреть сообщение
Собирал
А может силовые проводники в первичной цепи утолщить припоем хотябы? Так вроде усё правильно во второй схеме.
http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png
Видно оттуда.
Последний раз редактировалось gsn; 30.10.2011 в 19:42.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 20:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Из 12в сделать 27в не менее 10а
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
А ничего, что сопротивление припоя в 12 раз выше чем у меди? Медной проволокой утолщают
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 20:15
gsn
Сказал спасибо: 905
Я ж и кажу, хотя бы припоем!
gsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.10.2011, 21:18
niXto
Аватар для niXto
Да смысла нет припоем - максимум можно намазать 0,5 мм, это равноценно 0,05 мм слою меди... Есть смысл только для защиты меди от окисления, а дорожки по току надо усилять только медью
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
mtit (14.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 02:18
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
Посмотрите как здесь сделано: http://istochnikpitania.ru/index.fil...ov_sxem156.htm
Нужно только трансформатор правильно намотать, и более мощный, например, на колечке от EPCOS N87 R50x30x20 (5 вит. первичка (в несколько проводов, по "кастрюльной" технологии), и аналогично 11 вит. - вторичка), и половые транзисторы поставить мощнее, в корпусе ТО247, например, те же IRFP064N - по 1 на плечо.
biver1 вне форума
Сказали "Спасибо" biver1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 31.10.2011, 07:04
Каримов
плата у меня такая. только вместо 3205 поставил irfz44n, да и 064 пробовал-разницы нет! Транс взят с усилка 400ватт (4х100) правда там стоит их два(транса). Да и еще одно --- резюк 10 ом в цепи питания 494 если не убирать, то напруга на ней падает от нагрузки до 6-7 вольт
Тип файла: rar БП плата 12-28.rar (25.5 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Каримов; 31.10.2011 в 07:18.
Каримов вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.11.2011, 17:52
Каримов
ВСЕМ СПАСИБО!
разобрался в чем дело! Мало шунтирующих кондеров!
посмотрел осцилом и..ужаснулся!
Теперь и 15 ампер 27 вольт держит и температура 40-50 градусов!
Каримов вне форума
warel (28.06.2019)
Из 12В импульсных - 12В и 5В. Botan Источники питания и свет 2 16.03.2010 22:19
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
