Инвертор 12->220->асинхронник
30.10.2011, 18:44
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Возникла необходимость подключения асинхронного двигателя 220в 1,1кВт к аккумулятору 12в , в каком направлении копать? Готовый не предлагать. Идея использовать генератор -› полевики -› импульсный трансформатор-› задающий генератор 50гц -› ключи. Или может кто подскажет как получить синусоиду 220в другим путем?
30.10.2011, 21:01
Re: Инвертер 12->220->асинхронник
Dtolok,
а токи прикидывали при кпд, например, 0,8? или скачкообразном изменении нагрузки? и какой размер АБ нужон будет?
30.10.2011, 21:48
Сказал спасибо: 339
есть генератор 12в 80а вот отсюда и оталкиваюсь...
30.10.2011, 23:59
по принципу - подключаете АБ, запускается преобразователь, крутится двигатель, вращается генератор, заряжается АБ
получится или дорого, или энергозатратно - нужны мощные драйвера затворов и ПТ с малым Rds в параллель, огромный трансформатор (сродни сварочному для косого моста) и т.д.
31.10.2011, 08:27
Для управления асинхронником можно использовать линейку микросхем управления асинхронными двигателями(специально для этого разработанными) серий IRAMS, IRAMX.
Сказали "Спасибо" wolfvictor
31.10.2011, 09:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Ничего сложного. Главное получить +350В. А дальше mc3phac+irams15up60a и будет счастье...
31.10.2011, 13:42
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Асинхронный 3-х фазный или 1-фазный? Какой режим его работы (особенно по пусковым токам)? Поставьте правильно техническое задание. Может купить в Китае будет проще, дешевле и быстрее. Или хочется просто "идею обсосать"? Как в ветке про питание эл. лампы через диод.
lexx_l, правильно написал.
 Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
31.10.2011, 16:38
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
Делал такое, преобразуем напряжение 12В в постоянное напряжение 310В. Далее трехфазный преобразователь. На выходе 3-фазы по 220В частотой 50Гц.
Сказали "Спасибо" vgtmaster
31.10.2011, 17:09
Сказал спасибо: 14
Вот посмотрите может понравится
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kamaev-evgeniji за это сообщение:
31.10.2011, 18:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
На теристорах моно сделать но акб по мощнее надо.
Сказали "Спасибо" cervonec
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
