Проблесковый маячок - нужна идея
30.10.2011, 16:25
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Доброго времени суток, народ.
Внезапно возникла такая задача.
Есть некое сообщество людей, шарахающееся по всяким вонючим подземельям и канализациям. Типа спелеологии, но в канализации. Что они в этом находят - хз, но речь не о том. Им понадобился девайс, который имеет следующие характеристики:
1. Мигает светом. Ярко.
2. Весит мало.
3. Грязе-водо--говноустойчив.
4. Недорогой.
По описанию, была собрана в мыльнице некая схема, питающая светодиод со скважностью 50. Хватило на 13 часов. Батарейки пальчиковые, походу 2 или 3 шт. Светодиод - выводной круглый.
У меня мысль такая:
1. Надо сделать на 1 батарейке. 1,5 или 3в (пальчик либо литиевая, как на материнках). 3в проще, но 1.5в - дешевле расходники..
2. Скважность примерно 50-100ms/2-4s. Имхо достаточно, а экономичность намного выше.
3. Led поставить типа Cree XPCHEW
пока пробую сделать схему: буст с 1.5 до 2 на zxsc300+пик на накачку и формирование импульсов. Но, проблема с управлением тока светодиода..
Примерную схему прилагаю. Часть с пиком проверял на макетке - работает(только вместо полевика npn ставил).
У кого какие идеи есть? Нужна экономичность, яркость, дешевизна.
Сказали "Спасибо" Old_Monster
30.10.2011, 16:37
Сказал спасибо: 434
Re: Проблесковй маячок - нужна идея
Сейчас массово выбрасываютя фотоаппараты-"мыльницы". Выдерите оттуда фотовспышку. Преобразователь в ней уже есть. Емкость конденсатора можно уменьшить для повышения экономичности и снижения яркости вспышки.
Сказали "Спасибо" Falconist
30.10.2011, 17:08
Сказал спасибо: 141
Если бы нужда была в единичном устройстве - вопроса бы не возникло. Сей девайс предназначен для разбрасывания на перекрестках и ответвлениях - для упрощения нахождения обратного пути. Т.е. минимум 10-30шт на один выход. Поэтому и цена, вес, размер - имеют значение. У меня пока вышла плата 15*70мм при себестомости 190 - 220руб. в зависимости от цвета, без учета работы, платы и корпуса.
С цветом тоже вопрос, белые - ярче, красные - краснее...
30.10.2011, 17:22
Сказал спасибо: 434
У Вас все равно стоит первичный преобразователь для питания МК. С него пустите на 2 выпрямителя: один на питание схемы управления, второй - на накопительный конденсатор для светодиода. А схема управления - на чем-нибудь подешевле, чем МК. Хоть и на таймере 7555 (КМОП).
А может и вообще на аналоге однопереходного транзистора на 2-х транзисторах. В закрытом состоянии ток практически не потребляет. Как только напряжение на управляющем электроде возросло до порога открывания - происходит пробой и конденсатор разряжается через светодиод. Тогда и первого выпрямителя не надо будет. "Всё в одном" получится. По принципу банальнейшего стробоскопа.
Последний раз редактировалось Falconist; 30.10.2011 в 17:26.
30.10.2011, 17:26
Тогда просто заряжаете через резистор от преобразователя питания контроллера электролит на 1000 и больше мкф до 5 В, и полевиком разряжаете его через светодиод. Резисторов не надо - ХРС прекрасно глотает импульсы. Емкость подбираем по достижении требуемой яркости
30.10.2011, 17:30
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...когда-то давно делал аналогичную мигалку на GLC556...один таймер тупо поднимал напряжение до 10в(для управления ключа на полевике)....другой задавал интервал миганий(сопротивление полевика как ограничительное для светодиода)
...батареек было две - 3Вольта...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.10.2011 в 18:34.
Сказали "Спасибо" vlad3156
30.10.2011, 17:40
Сказал спасибо: 7,690
Мигалки на светодиодах
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.10.2011, 17:45
Сказал спасибо: 434
Я бы ваял что-то вот такое. Инвертор нужен, чтобы с 1,5 В преобразовать хотя бы в 5...6 В для белого светодиода. Транзистор VT3 - генератор тока.
Практически те же яйца, что выложил VladimirIvan, только вид сбоку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
30.10.2011, 17:47
Сказал спасибо: 141
niXto, тупо так и делаю...
Но страшновато разряжать кондер от 1mF на led. По цене хорошо подходят XPE, но у них макс. ток маловат. Боюсь, погорят.
vlad3156, да, мысль о 555 в голове вертелась, но период в 4 сек со скважностью 1% у меня не получился... Плюс работа от 1,2 в - заведется ли микруха?
и электролиты великоваты выходят. Еще попробую, конешно, но стартовое напряжение смущает - имхо без буста не обойтись. А с бустом, пик стоит ~30р, чего хочешь, то и лепи..
Вот и в раздумьях..
30.10.2011, 17:48
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
А если тупо включить мигающий светодиод к двум-трём АА. В полной темноте очень даже видно будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
