Импульсный ТАШИБРА
Непрочитано 28.10.2011, 22:21
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный ТАШИБРА
Подскажите можно ли поднять напряжение на выходе не перематывая тр-р?
sergic62 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 22:27
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный ТАШИБРА
ИМХО, нет. Да и в любом случае, перемотать (домотать) импульсный транс в данном девайсе, - самое простое и недорогое решение для повышения напряжения на выходе.
Экспериментировал с подобным источником, минимальная нагрузка на выходе, при которой преобразователь устойчиво работает, - 6 Ватт.
Последний раз редактировалось Serg SP; 28.10.2011 в 22:31.
Serg SP вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 22:32
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
gary2007 на пути к лучшему
10 витков перемотать - это очень сложно?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
gary2007 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 02:27
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Почему нельзя то, всё можно. Поставьте параллельно диодному мостику электролит микрофорат на 100, на выходе напряжение поднимется в 1.4 раза.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
majorka65 (29.10.2011)
Непрочитано 29.10.2011, 08:59
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Если и поднимется, то только на холостом ходу за счёт выбросов при коммутации. Под нагрузкой определяющим будет действующее напряжение. А что, кто-то собирался эксплуатировать Ташибру без выпрямителя и фильтра? Для каких целей?
А конденсаторно - диодный умножитель займёт меньше места, чем 10 дополнительных витков? Какие должны быть ёмкости, чтобы потянуть нагрузку 50 Ватт для примера?
Последний раз редактировалось Serg SP; 29.10.2011 в 09:01.
Serg SP вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 10:25
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
sergic62,
невозможно ,IMHO
vidask вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 10:37
gsn
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Тоже умею, но ненавижу мотать.
Я подматывал МГТФом на свободные боковушки. Успешно.
gsn вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 11:14
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
В этой схеме автогенератор запускается динистором на каждый полупериод сетевого напряжения, а при переходе через 0 генерация гасится (поскольку нет фильтрующего конденсатора). Таким образом, на выходе вторичной обмотки получаются 100-герцные пачки высокочастотного напряжения. Для питания галогенок это нормально - на них все равно выделяется средняя мощность. При закороченном выходе такая схема не запустится.
Дополнительный же конденсатор после моста переведет схему в обычный непрерываный режим генерации. Однако, так недолго вышибить транзисторы при закороте.
Я вроде бы когда-то уже давал ссылку, где подробно рассматривалась эта схема:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
А в Вашем случае, пожалуй, разумно прислушаться к совету gsn - подмотать витки не разбирая транса.
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
majorka65 (29.10.2011), pREP125_1632 (31.10.2011)
Непрочитано 29.10.2011, 19:31
sergic62
Сказал спасибо: 72
Там вторичная косичкой намотана, вот и думаю пойдёт ли подмотка одножильным.
БП у меня на 150вт, но схема та же.
Какой диаметр взять для подмотки?
Последний раз редактировалось sergic62; 29.10.2011 в 19:43.
sergic62 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 20:13
gsn
Сказал спасибо: 905
Одножильным не пойдёт.
А 150вт и сколько Вольт?
gsn вне форума
Импульсный лабораторный блок питания kurilka Источники питания и свет 125 04.03.2011 23:34
Помогите рассчитать импульсный трансформатор Neo9 Источники питания и свет 3 13.08.2009 03:04
Подскажите доставаемый импульсный стабилизатор 20mA svs39 Источники питания и свет 2 10.07.2008 11:06
Импульсный преобразователь TBE DC12v toAC 220 profisem Источники питания и свет 1 02.12.2007 19:26
[Решено] Как переделать телефон с тонального набора на импульсный? Автоматика и аппаратура связи 1 28.06.2005 03:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
