Питание сигнальной лампы
Непрочитано 23.10.2011, 11:23
isush
isush на пути к лучшему
По умолчанию Питание сигнальной лампы
Собственно вот... Требуется воплотить в жизнь такое: подаем питание- загорается лампочка. Горит две секунды. Потом гаснет. Питание 12В
Пожалуйста, набросайте схемку. Очень надо.
isush вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 11:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание сигнальной лампы
Типа так.
Если это все будет включено параллельно нагрузке, то разрядной цепи для конденсатора ставить нет необходимости.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:35
isush
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Типа так.
Надо, что бы при отключении питания конденсатор разрядился примерно за полсекунды.
isush вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от isush Посмотреть сообщение
Тогда так.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:44
isush
Спасибо. Пошел паять.
isush вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:58
Если это для лампочки SRS, то зря вы это задумали.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 13:32
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Вот Вам схема, работающая в Мультисиме.
Новое срабатывание может быть практически сразу же после погасания лампочки.
Симулировал схему alvadep'а тоже, получается плавное зажигание лампочки. Без триггерного эффекта.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 14:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
С каких делов получается плавное зажигание лампочки?
При разряженном кондере транзистор открывается сразу после подачи напряжения, а соответственно и лампа загорается сразу.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:07
Falconist
Сказал спасибо: 434
alvadep, спаяйте или хотя бы отсимулируйте. Тогда сами и поймете "с каких делов".
Непрочитано 23.10.2011, 15:15
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ваш Мультисим просто симулирует.
alvadep вне форума
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Питание газоразрядной лампи HTI 150 stigal Источники питания и свет 3 07.11.2010 16:02
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
