Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
22.10.2011, 21:51
Добрый вечер. Имеется источник питания - зарядка телефона 4.9 в(выдает в реале 5.3 -5.4), 450мА написано. Также имеются регуляторы 7805CT (G) и LD33V.
Для микроконтроллера и обвески нужно питание 5в и 3.3 вольта. Подскажите как сделать с помощью приведенных регуляторов. Желательно б схемку
22.10.2011, 22:37
Сказал спасибо: 434
Re: Нужно напряжение 5в и 3.3 вольта
Не получится 5 В. На 7805 должно упасть не менее 2...2,5 В.
Сказали "Спасибо" Falconist
22.10.2011, 22:38
Сказал спасибо: 154
Сообщение от xdarksx
Изоляция в китайских зарядках между первичной и вторичной обмотками оставляет желать лучшего  и рассчитана только на подключение мобилы , трансик лучше сразу же переделать , увеличив толщину изоляции и проложить хотя бы слой бумажной , что бы не поплавилась. Ремонтирую телефоны с АОН , а наш народ подключает к ним зарядки после подыхания родного блока. Сразу после подключения блока телефон заводится , а при попытке подключить телефонную линию получается ба-бах , изоляция то никудышняя. То же может произойти и с твоими конструкциями , а то и по рукам шарахнет и отобъет охоту к творчеству
Вот здесь выкладывал https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085&page=2 , полезно почитать и посмотреть.
Последний раз редактировалось Vizitka; 22.10.2011 в 22:46.
Сказали "Спасибо" Vizitka
22.10.2011, 22:54
Применить два LDO c фиксированным напряжением 5.0 и 3.3в. Я применяю 2951. Минимальное падение 60мВ. И цена 5 рублей.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.10.2011, 23:41
Сообщение от Falconist
смотрите я подключал 7805 вот как тут http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc144 на рисунке 3 слева, выходил ток 4.8, тоесть падения фактически нет, при использование LD результат 4.75,прям ерунда какаято(
22.10.2011, 23:42
Сообщение от Easyrider83
а если просто последовательно резистор и 2 светодиода подключить?
23.10.2011, 00:26
Лучше пять светодиодов. Работать все равно не будет. Зато хотя бы на гирлянду похоже.
23.10.2011, 00:29
смешно конечно) тоесть с имеющимися решуляторами ничего сделать нельзя?
23.10.2011, 00:33
Сказал спасибо: 589
Какой ток нужен? Чево запитывать будеш?
23.10.2011, 00:52
Если зарядка выдает 5.4, то никакой стабилизатор вообще не нужен. Контроллер нормально работает и при 5.5в.
Но раз вы любите гирлянды, можно усложнить схему диодом. Тогда будет около 4.8в.
А что такое LD33V я не нашел. Но если у него минимальное падение меньше 1.5в, то 3.3в можно сделать с его помощью.
С новым годом!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
