Нужен совет по БП
Непрочитано 19.10.2011, 12:15
bitik200
Сказал спасибо: 9
bitik200 на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по БП
из 100v постоянки надо получить 12v при токе до 6А. может переделать какой импульсник от компа или телевизора. с чего начать подскажите. с ув.
bitik200 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 12:27
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по БП
Да, можно попробовать переделать компьютерный БП. Первичка его трансформатора намотана двумя полуобмотками (под и над вторичными), обычно по 20 витков. средняя их точка выведена обычно на откушенный вывод. Вот это соединение и можно попробовать использовать вместо второго, неоткушенного вывода. Т.е., уменьшаете к-во витков первички вдвое. Коэффициент трансформации Увеличивается вдвое. Надо бы, конечно, больше, но думаю, что ОС вытянет это снижение выходных напряжений на 2/3.
Лучше использовать БП формата АТ, т.к. не знаю, как поведет себя при таком низком напряжении дежурка. Уменьшить ещё вдвое номиналы резисторов, идущих с коллекторов ключевых транзисторов к их базам (цепи автозапуска).
Больше ничего особо переделывать IMHO не надо будет.
Но опять же повторяю: надо пробовать. При первом включении подключить через лампу накаливания ватт на 100 в разрыве одного из проводов первичного питания, без нагрузки (!). Если она только мигнет и погаснет (зарядятся конденсаторы входного фильтра) - можно включать напрямую и нагружать.
А вообще-то, лучше, наверное, слепить новый БП на каком-нибудь из Top'ов. Куча схем есть в даташитах и апноутах с сайта Power Integrations. Его нижний (по даташиту) уровень питающего напряжения = 96 В. Как раз подходит для Вашей задачи. И даже спец. программа для полного расчета PI Expert.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.10.2011 в 13:25.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
bitik200 (21.10.2011)
Непрочитано 19.10.2011, 13:54
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Если гальваническая развязка не нужна, то можно просто чёппер поставить.
Или обратноходовый собрать.
Последний раз редактировалось telekot; 19.10.2011 в 13:56.
telekot вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:04
koms45
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
А про БП с переключателем входного напряжения забыли.
koms45 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:08
Сообщение от koms45 Посмотреть сообщение
А толку от этого переключателя, когда питающее напряжение постоянное? Конечно, внутренний умножитель мог бы выручить, была бы переменка.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 15:33
bitik200
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=telekot;437063]Если гальваническая развязка не нужна, то можно просто чёппер поставить.
про чеппер подробнее пожалуста. что за зверь.
bitik200 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:34
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Я бы тоже переключил на 115 и попробовал
Vizitka вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 19:43
bitik200
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
115 это по переменке-на кондере все160 плюс удвоение. а тут постоянка 100вольт.
bitik200 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 04:28
telekot
Сказал спасибо: 98
Сообщение от bitik200 Посмотреть сообщение
Лет 15 назад делал для питания паяльника от 60 вольт, номиналы не все помню.
Можно пересчитать.
telekot вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:03
bitik200
Сказал спасибо: 9
последовал этим рекомендациям и блок ат запустился сразу от 100вольт постоянки. при токе 5а выдает 10.7вольт при увеличении напряжения до 130вольт выдает 10.4вольта при понижении входного до 80 на выходе теже 10.7вольта. TL494 12нога 15вольт. что можно еще накрутить посоветуйте. нехочется трансформатор перематывать. спасибо за совет. с ув. дмитрий.
bitik200 вне форума
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
Нужен совет по поводу хранения архивов greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 19.06.2008 17:49
ЛИТЕРАТУРА - нужен совет Ratte Делимся опытом 19 22.07.2007 04:02
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
