Не могу определиться (БП комп.)
Непрочитано 14.10.2011, 15:58
Никк
Никк на пути к лучшему
По умолчанию Не могу определиться (БП комп.)
Здравствуйте! имеется в наличии блок питания от компьютера старого типа. Хотел взять с него низкое напряжение (3,6в)
Разобрал, удалил все лишнее. Но не смог сразу заняться ионтажем, а сейчас не могу понять, куда подавалось высокое (220в) напряжение.
Может, кто подскажет?Не хотелось бы неосторожным движением все испортить...
Никк вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:06
serg_n99
serg_n99 на пути к лучшему
По умолчанию Re: не могу определиться(БП комп.)
По идее, там должен быть на входе предохранитель, от него и плясать плюс вх.сетевые фильтры, выпрямитель высоковольтный (сборка или 4 диода).
serg_n99 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:17
Никк
К сож. там стояли предохр. старого типа, и я их удалил. планируя в будущем перейти на более современные. Провода (синие) перед коробкой 1 на фото подсоединены к тумблеру, За ней диодный мост 2, Может, от этого надо начинать?
Никк вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:01
serg_n99
По умолчанию Re: Не могу определиться (БП комп.)
Что-то, видимо, совсем "старого типа" компьютер был
Интересно, какую мощность этот блок выдавал. Диоды в мосту уж больно хлипкие, Д226 напоминают. Два провода к тумблеру... Хм... тумблер сдвоенный, что ли, был?
А что в коробочке той загадочной? Не смотрел?
serg_n99 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:17
Никк
Да, это был какой-то ПК советских времен. Тумблер, действительно, сдвоенный, и я тоже склоняюсь к тому. что начинать (подать 220в) надо с него, Диоды-237в.А вот на белой коробочке нет никакого обозначения, и мне она незнакома вовсе, на транс, не похожа, и каким образом она понижает напругу тоже непонятно.....
Никк вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
На нем есть какие нибудь надписи?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Уж очень коробочка №1 на входной фильтр похожа. Следовательно, пара синих проводов - 220В.
estet вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 15:41
Никк
Да, скорее всего, питание именно туда и подается. на плате синие провода так и пронумерованы=1 2 3. Но при попытке подать напряжение на эти контакты раздается характерный щелчок, очень напоминающий КЗ, или разряд кондера. Автоматы сети при этом не срабатывают,Сопротивление на вилке-бесконечность.
Никк вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 16:03
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
НИКК, если можно, фото обратной стороны платы?
VeroMax вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 04:09
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 282 раз(а) в 201 сообщении(ях)
kmf на пути к лучшему
Такие БП стояли в выдвижных блоках стоек выч. машин СМ-1420 (процессор, память, контроллер дисководов и т. д.), ДВК-3, ЕС-1840. До сих пор на старой работе несколько штук валяется. Но бываю там только по четвергам. Так что, ежели что, спрашивайте, после четверга могу ответить.
Успехов.
Учение свет, а не ученых тьма.
kmf вне форума
Тормозит комп cnc10 Ремонт оргтехники 21 05.11.2011 23:59
Не могу найти инфо по кабелю "Media Link M 660 BV" ssa22 Информация по радиокомпонентам 0 05.05.2011 03:22
Нужна помощь по комп. блоку питания, не врубаюсь в схему gud_alex Источники питания и свет 30 10.02.2011 20:22
Не могу определиться с плейером RonD Аудиотехника 7 07.06.2010 11:15
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
